kubabkb Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Jak w temacie wyzej od okolo 110km/h zaczyna czyc bicie dochodzace z podwozia(bicie jakby mial cos sie rozleciec). im szybciej tym bicie jest wieksze najgorzej jest przy 140km/h dodam ze jadac na luzie przy 140 km rowniez czuc to bicie. odczuwalen jest na siedzeniach oraz na podlodze , czasami odczuwalen jest nawte na kokpicie jak mam obciazaony samochod. Na kierownicy nie odczuwam nawet najmniejszego bicia, kiera nawet nie drgnie, za to cos w podwoziu dosc konkretnie bije myslem ze to wina przegubu wewnetrznego, ale raczej przegubu nie byloby czuc jakbym jechal na luzie ma ktos z Was jakis pomysl co to moze byc? Edytowane 20 Listopada 2016 przez kubabkb
pawelosinski83 Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 przegub wewnątrzny, opony, poduszka skrzyni, jeśli nasila się przy przyhamowywaniu to pomijajać tarcze mogą to być luzy w zawieszeniu
kubabkb Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) opony napewno odpadaja, przy hamowaniu nic sie nie dzieje pawel co dokladniej w zawieszeniu moze powodowac takie objawy Edytowane 21 Listopada 2016 przez kubabkb
pawelosinski83 Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) opony napewno odpadaja, przy hamowaniu nic sie nie dzieje pawel co dokladniej w zawieszeniu moze powodowac takie objawy Wszystkie połączenia, szczególnie te nie gumowe, czyli bardziej sworznie niż tuleje. Także dolne i górne wahacze od strony koła oraz końcówki drążków i lub same drążki. Ale to powodowałoby też raczej drgania kierownicy... Wygląda to na przegub. Ale sprawdź też czy się sanki od budy nie odkręciły... > Wysłane przez Tapatalka < Edytowane 21 Listopada 2016 przez pawelosinski83
kubabkb Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Opublikowano 21 Listopada 2016 tez wydaje mi sie ze przegub, ale dziwi mnie to ze jadac na luzie przy wiekszych predkosiach bicia dalej pozostaja, chyba ze czasami sie zdarza ze wibracje oraz bicie sa rowniez podczas jazdy na luzie w przypadku uszkodzonego przegubu wewnetrznego
