[ALL B6] Automatyczne zerowanie sie wskazań FIS-a
druga nie zeruje się nigdy i zbiera dane dopóki nie zresetujemy jej ręcznie. Wszystko w temacie.
moze się nie restaruje ale w mojej poprzedniej Audicy ( B6 i czerwony FIS ) dystans przebyty był do jakiejś wartosci 4 tys km ? hmmmm nie pamietam dokładnie :gwizdanie:
Instrukcja o tym nie informuje, a ja póki co nie stwierdziłem resetowania się pamięci sumarycznej, czyli stałej.
  • 4 tygodnie później...
guzik u dolu manetki po prawej stronie kierownicy
licznik kilometrów na drugiej pamięci zatrzymuje się na wartości 9999km. Wiem, bo miałem tak u siebie. Wtedy żeby liczył to trzeba zrestartować. Liczy wtedy od nowa. Pozdrawiam
no mi tez po dłuższym postoju sie kasuje wszystko z wartości 1
a z wartości 2 zostaje do momentu kuedy sam nie skasuje :)
  • 1 rok później...
a jak kasować ten przebieg 9999 (resetem nie działa)
Reset trzeba przytrzymac chwile,zeby skasowac.
Ale kolega odgrzał kotleta :decayed:
Trzeba przytrzymać dłużej, jakieś 2 sekundy. po krutkim naciśnięciu FIS przeskoczy z pamięci 1 na 2 a po kolejnym naciśnięciu wyłączy sie całkowicie i nie będzie wogóle świecił.
niekoniecznie, bo przy kolorowym FISie tak nie jest... :gwizdanie: :gwizdanie:
A to nie wiedziałem :embarrassed: myślałem ze skoro jest to w czeronym to i w kolorowym będzie.
kolorowego nie da się wyłączyć. Taka jest różnica :)
A nieprawda. W B6 kolorowy FIS da sie wylaczyc, ale jak sie ma RNS-E i uruchomi sie ta funkcje, to nastepnym ekranem po dlugotrwalej pamieci jest kompas. Pokazuje kierunek w ktorym jedziemy literkami NWSE i ponizej ulice badz droge na jakiej sie znajdujemy. A potem jeszcze raz po nacisnieciu RESETU widac CIEMNOSC.... :gwizdanie:
Pozdro
Pozdro
potwierdzam :) przy kolorowym Fisie tez u mnie tak jest
to gdzie to zakodować? chetnie tak sobie zrobie
To chyba normalnie jest ustawione fabrycznie i chyba sie nie VAGuje :no:.
Ale Ty pytasz o kodowanie kompasu? To idzie tak:
Na RNS wciskasz NAVI, potem jak Ci sie ukaze ekran od NAVI to wciskasz SETUP pod ekranem i ukazuja Ci sie ustawienia navi. Jak tam wejdziesz, to kompas to jest piata pozycja od gory. Trzeba zrobic ptaszka w kratce i bedziesz mial kompas na FISie. A jak chcesz to daj maila, to wysle Ci zeskanowana przez malika sczegolowa instrukcje RNS( 226 stron :shocked:). Sie chlopak narobil.
dzięki. Intrukcje od RNSa mam, jak się włacza kompas wiem. Bardziej chodziło mi o to ja ustawic zeby kolorowego FISa dało się wyłączyć. Bardziej z ciekawości. Jak kiedys właczyłem u siebie kompas to po każdym odpaleniu auta się zapalał na fisie[br]Dopisany: 12 Luty 2010, 00:04_________________________________________________a powiedzcie mi czy da się tak ustawić żeby kompas był na fisie ale nie włacał sie przy kazdym odpaleniu auta?
Ja jak mam w RNS-E właczony kompas to za kadym razem pojawia mi sie na fisie i musze resetem go zmieniac na normalne wskazania.
Chciałbym żeby kompas był na fisie ale dopiero po wcisnieciu resetu, a żeby po odpaleniu pojawialy sie normalne wskazania komputera. Da się to ustawić gdzies? Może jakaś adaptacja liczników?
  • 3 miesiące temu...
A czy ktoś z kolegów wie dlaczego na kolorowym FISie mam tylko jedno wskazanie ,a nie dwa tzn.brak 1 lub 2 i nie ma ikonki poz.1 lub2.Po naciśnięciu reset ekran gaśnie,a ponownym nacisnięciu pokazuje to co poprzednio tzn.działa tak jakby tylko poz.2?
wina kodowania :gwizdanie:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
W praktyce zmienia się poz. 2 z 3.
