hak audi a4b6
Witam
Posiada ktoś w Szczecinie hak alko w audi ?
Mam taki problem kupiłem sama kule haka i chcąc ja wpiąć w belke nie wchodzi do konca przez co nie moge jej zablokować
chciał bym zobaczyć tylko czy w inny hak alko bedzie sie blokować w belce lub moze bolec w mojej kuli chowa sie za mało przez co nie moge go włożyc w gnizadzo w belce .
Kluczyk masz do haka ? Podejrzewam że masz w złej pozycji ustawiony zamek,a do tego potrzebujesz kluczyka.
Mam kluczyk
No to musisz włożyć kluczyk ustawić w odpowiedniej pozycji i odciągnąć pokrętło od haka ok. 1 cm,a potem przekręcić na maxa w prawo na zielone pole, wtedy bolec się schowa przy wpinaniu.
Też tak miałem jak kupiłem auto tylko,że ja musiałem dorobić kluczyk;-)
W obudowie haka jest mały "cycek"/bolec, którego wciśnięcie powoduje wyskoczenie blokady.
Blokadę z kolei chowamy do obudowy jak podał wyżej kolega.
Można sobie samemu sprawdzić czy działa prawidłowo, pukając małym młotkiem w ten cycek.
Żeby prawidłowo zamontować hak w belce musi być też czysto w środku belki.
Rdza czy brud mogą powodować że hak nie wchodzi na swoje miejsce a bolec nie dotyka obudowy. i nie zwalnia blokady.
Edytowane przez GreGoriO
No i wszystko jasne hak się wpina ładnie nie wiedziałem ze trzeba odciągnąć te pokrętło taka technika hehe dzięki za pomoc
