Wymiana świateł przednich na LED/Halogen (Jasna barwa)
Witam.
Pytanko do specjalistów. Na forum widziałem temat dotyczący wymiany, ale zakładam osobny, ponieważ wstawie tutaj propozycję ledów i żarówek.
chodzi o to, aby światła LED oraz reszta oświetlenia z przodu nie różniła się barwą.
Planuję wymienić:
LED DRL P13W - http://allegro.pl/show_item.php?item=5378225699
2x H7 (swiatła postojowe) - http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-cool-blue-hyper-5000k-xenon-look-i5447500890.html lub http://allegro.pl/zarowki-philips-h7-white-vision-2x-w5w-gratis-i6561346659.html
2x H7 (światła mijania) - Również te, co powyżej
2x H11 (przeciwmgielne) - http://allegro.pl/zarowki-osram-h11-cool-blue-hyper-5000k-xenon-look-i6440084403.html
Co o tym myślicie?? A może inna propozycja, która będzie bardziej kolorystycznie taka sama co te LEDY.
Z tego co wiem potrzeba 4 dekielki po wymianie LEDów do świateł z tył.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5049533168
Czy te będą idealne?
Proszę o linki jeżeli uważacie, że inne żarówki będą lepsze.
Czy jest w internecie jakiś tutorial/filmik gdzie jest pokazana cała wymiana tego lub jeśli nie czy może mi kto opisać.
Światła wiem jak wyjąć przednie, ale co dalej? Trzeba tam wycinać otwory a potem wyciągnąć żarówki i wstawić LEDowe??
Z góry dziękuję!
Ja u siebie wstawilem ledy i resztę na jasnych (niebieskawych) żarówkach efekt jest fajny ale to nie to samo co xenon i oryginalne ledy.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mijania:
drogowe:
http://allegro.pl/zarowki-osram-cool-blue-intense-h7-12v-55w-i6388076859.html
halogen przeciwmgielny:
http://allegro.pl/japonska-zarowka-xtec-h11-80w-5900k-efekt-xenon-i6552210270.html
ledy p13w
ja kupiłem z chin takie:http://allegro.pl/zarowka-led-p13w-7-5w-cob-i6572087373.html
ale te są trochę mocniejsze,https://pl.aliexpress.com/item/1Pcs-Cheap-auto-led-fog-lamps-P13W-80W-bright-LED-Daytime-Running-Lights-car-external-lights/32747080234.html?spm=2114.010208.3.380.7DgNnT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=ada0dd9c-d07b-4a17-a157-ee305dee4719
moje jasnością porównywalne z oryginalnymi żarówkami
https://pl.aliexpress.com/item/Hot-sale-high-power-7-5W-P13W-led-bulb-led-car-high-power-Daytime-DRL-Light/32745053463.html?spm=2114.010208.3.78.aOmZek&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=ada0dd9c-d07b-4a17-a157-ee305dee4719
po zakupie led-ów obojętnie jakich ,bo wszystkie są z chin trzeba lutownicą poprawić ''zimne luty '' przy wtyczce bo po około pół roku mi zaczęły migać w zimnych dniach
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/216018-wymiana-swiatel-dziennych-na-led-w-zwyklych-przednich-lampach/
tu masz instrukcję ,tylko trzeba uważać przy cięciu otworu bo od razu niżej plastiku są kabelki. ja nie kupiłem takich dekielków ,użyłem starych i wkleiłem na klej do szyb
A jak się te otwory wytnie to w każym są po 2 żarówki tak?
Jak one są tam zamocowane? Łatwo je wyciągnąć?
Resztę żarówek mijania i drogowe to normalnie się dekielki ściąga?
Przeciwmgielne łatwo wymienić?
A możesz wstawić jakieś zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?
Po 16 jak się sciemni to zrobię
A ciężko się potem robi te otwory, gdzie się wkłada LEDy? Tzn to guma i nożem do tapet da radę czy plastik i trzeba czymś innym?
Ja robilem otwornicą 50mm a przy samym koncu plastiku nożem
f84fba0a8b31583813e14a8e16ad948b.jpgffdf68d6d4a22b3568f409c80e7fb548.jpg4fcf9cf89ff7dd0eec2cb2d172500380.jpg
Wszystko wygląda podobnie ledy minimalnie pod niebieskawy podchodzą
A w których miejscach z tył się robi te otwory?
Masz może zdjęcia?
Robie je i bez problemu wszystko wymieniam?
Zdjecia sa w linku który ci wyslalem ,jest zaznaczone gdzie wiercić ,tak latwo wcale nie jest bo plastik jest twardy ale od stolarza otwornice wziąłem i w 40min wszystko zrobilem ,z wymianą samych żarówek nie ma problemu
https://postimg.cc/image/41adv7627/
tu jeden otwór a drugi gdzie?
Bo w każdym reflektorze są po 2 przecież.
od dołu lampy ,też jest zdjęcie i jest zaznaczone
A czym najlepiej przykleić zaślepki gumowe do plastiku? Co będzie dobrze uszczelniać i trzymać guma-plastik.
Zamierzam w weekend zmienić światła na LEDy.
Mam silikon uniwersalny elastyczny, wodoodporny.
Będzie dobry i złapie i uszczelni?
Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Silikony są różne co do składu i gęstości, może przeprowadź próbę.
Ja używam masy poliuretanowe lub butylowe, kauczukowe ew. polimer ale jak nie mam pewności to również wcześniej testuję.
Dnia 24.11.2016 o 19:02, grax napisał:
Witam.
Planuję wymienić:
Z góry dziękuję!
I jak montowałeś żarówki ,pasują te zaślepki 50mm z linka??
Tak pasują idealnie tylko w dwóch trzeba lekko przyciąć bok bo dotyka wtyczki :)
Zawartość dodana 0 minutes later
Dzięki, zatem zamawiam :) A podasz jakie LEDY zastosowałeś ?
Ja z chęcią bym się podpiął pod temat.
Ledy już mam kupione ale szukam kogoś z okolicy kto mi je przełoży bo ja kuleje z jakąkolwiek mechaniką itp.
Jakby ktoś miał czas od 6 do 10 marca. Kluczbork, Kępno, Wieluń i okolice mogę podjechać.
Co to ceny usługi myślę że się dogadamy[emoji5]
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Powiedzcie mi bo różnie się mówi o tym jaka żarówka siedzi w danym halogenie przeciwmgielnym
Mam auto z 2012 po lifcie i są prostokątne halogeny tak jak te ze zdjecia   jaka tam siedzi żarówka? H8? H11 ?  jaki LED w to miejsce lub ładnie świecący osram blue? :)
H8
