fayera Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 witam wszystkich.czy ktos moze mi pomoc i wyjasnic po numerze vin jakie jest wyposazenie samochodu?numer to;wauzzz8e94a176964.z gory dziekuje za ewentualne odpowiedzi.pozdrawiam.
ykk Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Najlepiej po wlepie w bagazniku odszyfrowac wyposazenie..
fayera Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 ok,ale co tam jest wyszczególnione?tam tez pewnie sa same cyfry?
Kocky Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 ok,ale co tam jest wyszczególnione?tam tez pewnie sa same cyfry? Tam są kody wyposażenia. Na forum można bez problemu znaleźć co dany kod oznacza
ykk Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Wklepujesz te 3 znakowe kody tutaj: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Pozniej decode i wyskoczy Ci opis po ang..
Madas Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 albo jeszcze w książce serwisowej masz kod silnika oraz kody wyposażenia jeśli posiadasz [br]Dopisany: 27 Grudzień 2008, 12:51_________________________________________________http://www.audiklub.org/wyposazenie.html jak już będziesz miał po angielsku wpisz je tam
fayera Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 Wklepujesz te 3 znakowe kody tutaj: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Pozniej decode i wyskoczy Ci opis po ang.. wielkioe dzieki zaraz sie za to wezme,pzdr.[br]Dopisany: 27 Grudzień 2008, 12:55_________________________________________________no dobra pospisuje te kody,i dalej co?posprawdzałem juz te kody i wszystko jest w porzadku,sory za natrectwo ale chcialbym sie jeszcze dowiedziec gdzie mozna sprawdzic na wyswietlaczu komputera spalanie,w trasie i na postoju.zaznacze ze nie mam przyciskow menu przy recznym jak rowniez na przekazniku wycieraczek.jedyne co widnieje na wyswietlaczu to:w gornej czesci radio,w srodkowej temperature,a w dolnej ilosc km do przejechania na paliwie.a moze jest taka wersja ze nie ma wiecej opcji?
Kocky Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Widocznie Kolego nie masz pełnego fisa Jakbyś chciał dołożyć to na forum znajdziesz wątek o tym
fayera Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 Widocznie Kolego nie masz pełnego fisa Jakbyś chciał dołożyć to na forum znajdziesz wątek o tym a gdzie moglbym to znalezc?
pre_pl Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 ej no, ale wysil się trochę po świętach http://www.a4-klub.pl/smf/b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
Kocky Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html Przemas byłeś szybszy (już nie będę Cie o spoty męczył)
boberek Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 nie w bagażniku tylko pod kanapą ;P
