Doświetlanie zakrętów szybkość włączenia i wyłączenia
Witam panowie. Czy jest możliwość jakoś w vcds np. Zmienić czas rozpalania i wygasania doświetlania zakrętów? Wsadziłem zestaw ksenon w halogeny i troche to lipnie wygląda jak sie zapala i gaśnie bo mruga wtedy..... Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.... A i dodam źe doświetlanie włączyłem w vcds też
Edytowane przez pimpam
może to Ci pomoże
Temat ogarnięty.
Dla zainteresowanych tym modem:
-09 Cent. elekt.
-16 Security access (20113)
-10 Adaptation
- Kanał 32 domyślnie jest 1000ms, czyli czas rozpalania się doświetlania
- Kanał 33 domyślnie jest 4000ms czyli czas wygaszania
Zmieniamy oba kanały w zależności czy chcemy wydłużyć, czy skrócić dany czas. Dla mnie oba kanały ustawiłem na 0. Xenon włącza się i gaśnie odrazu i dzięki temu pozbyłem się irytującego błędu żarówki spowodowanego przez mniejszy pobór mocy przy długim rozpalaniu i gaszeniu.
Oczywiście gdyby nie działało u was, to w takim wypadku zadziała zmiana kanału 11 i 12 (ja do 11 nie miałem dostępu a 12 chciał security sccess. Na moje oko to może kanały odpowiadające za czas doświetlania w b6/b7). Kolega wyżej wstawił filmik więc można rzucić okiem jakby co.
  • 2 miesiące temu...
Witam
A ja mam inny problem, a mianowicie mam kabelek Beta 11.6.0 i czytałem trochę o aktywacji doświetlania zakrętów no i krok po kroku zabrałem się do tematu
[09- Cent Elect.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
no i wtedy wybieram Byte 4 i wyświetla się
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5ef870f6baf4ce97
i tu już nie wiem co dalej wykonać bo powinno być Byte 4 Bit 0 z 0 na 1  a u mnie tego nie ma
Jakaś podpowiedź?
Poszukaj instrukcji korzystania z VCDS.
Jak nie ma podpowiedzi, należy ręcznie spróbować zmienić dany bit.
Jak nie ma opcji zmieniasz ręcznie binary. Pierwsze zero od końca to bit 0 zmieniasz je na 1 i zrobione.
