Klapki (cieplo zimno)
Myslalem, ze mam zepsuty climatronic, bo dmucha tylko cieplym powietrzem. Pojechalem do warsztatu, gdzie sprawdzili i okazalo sie, ze klima sprawna. Skierowali mnie do elektryka z podejrzeniem, ze uszkodzone sa silniczki sterujące klapkami z nagrzewnicy.
Przyjmijmy, ze wlasnie to jest uszkodzone w moim aucie. Zaczne od pytania, czy jest od tego osobny bezpiecznik??
Czy naprawa/wymiana silniczkow jest trudna, tzn czy mozna w warunkach garazowych samemu je wymienic?
Czy moze ktos zna koszt takich silniczkow (tak pi razy drzwi oczywiscie)??
Swoja droga to chcialbym kupic ksiazke o A4. Czy w takich ksiazkach mozna znalezc instrukcje typu jak wymienic, gdzie szukac, np. takich silniczkow?[/center]
Zacznij od kodow klimatronica. Powinien Ci wyskoczyc blad od regulacji klapy. Albo silnik jest zapetlony albo cos tam. Juz nie pamietam. Gdzies czytalem ze da rade taki silniczek wyczyscic i smigac. Co do ksiazki to sa przydatne rzeczy w niej.
miałem podobną sytualcje w C4
tylko ze u mnie było cały czas zimno , brak cieplego nadmuchu
wymontowałem silniczek klapy, przeczysculem komutator, zamontowalem i wszystko wrociło do normy
pewnie u Ciebie tez bedzie to samo :cool:
Zdeniu, a powiedz gdzie mam szukac tego silniczka? Gdzies pod maska, czy moze pod deska??
w C4 bylo to pod maską
myślę ze w A4 tez powinno byc pod maską
Znalazlem cos takiego. Rozumiem, ze to moze byc to i ze silniczek w moim audi jest tylko jeden.
Dziekuje bardzo za pomoc, duzo mi pomoglo..
w opisie aukcji jest napisane, ze to siliczek od zamknietego obiegu powietrza, lepiej skontaktuj sie ze sprzedawca, bo z opisu wynika, ze on steruje tylko zamknietym obiegiem powietrza.
Wlasnie zamowilem sobie ksiazke "Sam naprawiam swoj samochod". Ksiazka oczywiscie dotyczy tylko A4 B5. Zabiore sie do tego silniczka po zapoznaniu sie z ksiazka :grin:
Mam nadzieje, ze w tej ksiazce bedzie cos o tym...
co do aukcji to tak jak napisał pet3r, jest on przy dmuchawie czyli pod schowkiem :cool:
czyli to nie to czego szukasz :???:
co do ksiązki to tez tego tam nie znajdziesz , mam knige i sprawdzilem :cry:
[ Dodano: 2006-05-14, 14:45 ]
tomaszust, u mnie też to przerabiałem. Wyświetlał się błąd 8.7/8.5. Wyjmujesz schowek (chyba 5 śrub klucz 8 ). Po lewej stronie na dole zobaczysz dwa silniczki. Ten o którym piszesz to prawdopodobnie ten wysunięty w kierunku prawy przód (w moim przypadku tak było) :) Podczas zmiany temp na klimatroniku sprawdź czy steruje klapą. Jeśli nie demontujesz (przymocowany na 3/4 śruby chyba 6 lub 7). Rozbierasz obudowę i wyjmujesz silniczek. Wyjmij szczotki i przeczyść. Warto przeczyścić też komutator. Składasz do kupy i podłączasz kostkę. Jeśli regulując temp na klimatroniku silniczek reaguje prawidłowo - składasz wszystko w całość i zakładasz schowek :mrgreen:
Zdjalem schowek i walnąłem fote. Tak to u mnie wyglada.
Przeczytalem teraz jeszcze raz Twojego posta i ide teraz kombinowac.
W razie czego pisz co i jak ;)
U mnie wygląda to tak samo :P
Kurcze. Szczerze mowiac nie wiem do czego tam sie dobrac. Czy powinienem zdjac ta plastikowa obudowe?
tomaszust, zanim cokolwiek rozbierzesz sprawdź :arrow: Kody Klimatronika
Bo z tego co tu wyczytałem nie wiesz jeszcze co zawiniło ;)
Travis, no niby tak, tylko, ze jakos ciezki mi sie polapac w tych kodach. Niby wiem jak je wywolac, ale dane w niektorych przypadkach nie sa nawet podobne do tych z listy kodow podanych na tym forum.
Sprobuje teraz jeszcze raz na spokojnie.
P.S. Cieplo sie robi i musze sie spieszyc z ta klima. :mrgreen:
EDIT: Pobawilem sie teraz tymi kodami i juz myslalem, ze mi sie udalo...
Gdy wywolywalem specjalne wartosci potencjometru silnika klapy centralnej, silnika klapy nogi/odszraniacz, wartosc klapy przeplywu powietrza (czyli nr12, 14, 16) to pokazywala mi sie cyfra "7". Intuicyjnie zwiekszylem w kazdym przypadku do 25.1 (bo dalej sie nie dalo) i mialem chlodek w samochodzie. No ale pozniej wylaczylem te kody i slyszalem jak te klapki znow sie przestawiaja i zaczelo leciec gorace powietrze. Wnioskuje z tego, ze silniczki sa dobre tylko jest jakis inny problem. Ale jaki..??
[ Dodano: 2006-06-08, 23:18 ]
Halo Pan Travis. Odpisac prosze, co o tym sadzisz... :mrgreen:
[ Dodano: 2006-06-09, 19:01 ]
Halo. Pan Travis, albo ktos inny. Pomocy... :mrgreen:
Nie chce jechac do ele4ktryka. Chce, zeby forum mi pomoglo.
tomaszust, wejdź w kanał 1 tzn. Diagnostic Trouble Code i powiedz czy tam się coś wywala czy jest tylko .0 ? Ten kanał pokazuje najważniejsze błędy... Bo nie bardzo rozumiem już co jest grane :( Ja tymczasem sprawdze jakie są wartości u mnie na klimatroniku.
Traviz
Na kanale 1 wyskakuja mi 3 wartosci na przemian: 11.5; 62.1; 6.3.
Wiec teraz Ty jako specjalista (bo takie sprawiasz wrazenie) powiedz mi czy da sie to naprawic w warunkach garazowych, czy z tym to raczej do elektryka?
(Nie opisuje kolejno tych wartosci, bo licze na to, ze masz kartke z kodami przed soba.)
