a4 b5 fake us tdi na sterydach
a4 b5
1996r
silnik 1z
Bardzo podstawowa wersja niestety bez klimy, ale lusterka i przednie szyby w eletryce;)
Mam go od 2012, pierwsze mody to wtryski 0.216 za ciężko zarobione pieniądze na praktykach;) wtedy tez wyleciał kat i egr.
Potem tłokorozdzielacz 11mm, zwiększona dawka, kolektor ssący od awx. Dało to po strojeniu
16.jpg?screen
Tak wtedy wyglądał:
2.jpg?screen
3.jpg?screen
Jak już zacząłem pracować zaczęły się grube mody silnika. Początkowo planowałem moc ok 150KM, potem coś ok. 180, aż skończyło się na big turbo.
Tak z grubsza mody silnika:
silnik nie rozbierany,
nowy docisk plus tarcza z kevlarem, jednomas,
wałek 38E sdi,
wtryski 0.250 firad cobretti,
turbo gt2256v merc 2,7 plus dolot z agr custom,
FMIC 550x140x65,
wydech przelot dp 3cale, reszta 2,5 na dwóch tłumikach,
kat out, egr out, odma out, usunięta przepływka,
wstępna pompa paliwa,
pompa wtryskowa custom: tłoczek 11mm, nastawnik hdk248 modyfikowany,
tłoczek przyspieszacza 052, niska podkładka miedzy falą a tłokiem, podbite ciśnienie,
krótkie springi, fala de643, korpus pompy afn.
Niestety na tym turbie ma mega laga, na mieście jest ciężko dynamicznie pojeździć, ale w trasie robi robotę. Przy 160 lepiej się zbiera niż przy 120:D
Wynik:
1.jpg?screen
Jak już moc jakaś tam była trzeba było się zająć wyglądem.
Na początek ogarnąłem krzywo zamontowany FMIC.
4.jpg?screen
Potem zabawa z car detailingiem.
17.jpg?screen
Doszedł gwint przód H&R, tył jakiś ta technix, którego nie polecam, koła Borbett RST18, 17/8j nowe opony Falken 225/45. Klapa tył US, podświetlanie led tablicy, sporo malowania tj maska, zderzak, chyba wszystkie drzwi i parę zaprawek. Ogólnie mam obsesje na punkcie blacharki, musi być lepsza niż z salonu.
Wyrzeźbiłem kierunki US, ledowe pozycje, dolna i górna rozpórka.
7.jpg?screen
9.jpg?screen
10.jpg?screen
11.jpg?screen
12.jpg?screen
13.jpg?screen15.jpg?screen
14.jpg?screen
W środku nie ma na razie większych zmian, doszła kiera trójramienna, podświetlane kratki i chyba tyle.
Plany na teraz:
  • zderzak przód s4
  • lampy tył 2 lift
  • lampy przód 2 lift
  • turbo gtb17
  • fala de143
  • soft
Plany na później:
  • grill s4
  • halogeny przód
  • jakieś dobre koło
  • ksenon
  • fotele recaro albo skóra albo półskóra
  • gałka biegów polift
  • ledy do wnętrza
  • wymienić gwint z tyłu na coś porządnego
  • zrobić mega spas
  • licznik z fisem
  • dekory black piano
  • dobre nagłośnienie
  • hamulce przód 312mm
  • konsola środkowa z polifta albo 1 albo 2 din
Jest moc. Wrzuć foto kolektora ssącego jak to wygląda.
Jak zamierzasz zmieniać turbo to zamiast czaić się na gtb17 ładuj gtb22.
+1
Co do auta to widzę że trochę pracy za Tobą. :thumbup1: Plany zacne więc zostaje mi życzyć powodzenia w realizowaniu ich.
P.S
Po co Ci pompa wstępna?
1.jpg?screen
2.jpg?screen
jednak zostanę przy gtb17, chcę mieć jak najlepszą reakcje na gaz. Moc w granicach 200KM mi wystarczy.
+1
P.S
Pompa wstępna pomaga zaciągać paliwo, tak by zawsze było go w zapasie. Ostatnio bawiłem się golfem aaz i tam zauważyłem, że przy dodawaniu gazu przy wyższych obrotach pojawiają się pęcherzyki w przewodzie. W tdi pewnie jest podobnie. A przy mocach ponad 200 tym bardziej pomaga.
Edytowane przez lukanio143
To akurat wiem, tylko mnie zastanawia czemu przy 200KM ją zastosowałeś?Twoja pompa hybrydowa nie dawała rady? Ja osobiście użytkuje 1Z/AFN na co dzień troszkę mocniejsze i na seryjnej 11 nie mam żadnych problemów.
Nie robiłem pomiarów w trakcie składania wszystkiego, więc nie wiem jak pompa sobie radzi. Nawet jej nigdzie nie sprawdzałem:D Dołożyłem ją tak profilaktycznie, żeby był zapas paliwa. Dużo nie kosztuję a coś pomaga;)
Dokładnie,sam przez chwilę myślałem o niej jak byłem napalony na więcej koksu.
mi się wydaję, że właśnie dzięki niej i w miarę dobrej pompie mam tyle momentu. Chociaż duże wtryski też robią robotę.
200 starcza ale na tydzień :grin: :grin: Ja mam 200+ i nieraz to katuje i się wku... że to jechać nie chce :grin: Dopiero co zamontowane gtb17 a już przeglądam ogłoszenia za 22. także się zastanów bo ile razy można to ustrojstwo odkręcać..
Czytając opis co z pompą po modzone byłem ciekaw jak jest wydajna.Dlatego zapytałem po co pompa wstępna,bo pierwsza myśl że nie dawała rady.
I tu już wiadomo że nie jest Ci znana jej wydajność,szkoda.
Tłoczek i tłokorozdzielacz z reni?
nie kuś :D pomyśl może o gtd20, jest dużo wydajniejsze niż gtb.
Taka moc musi zostać, bo troche boje sie o silnik.
tłoczek przyspieszacza to nie wiem, wiem ze byly takie i w ori11 i w reno. A tlokorozdzielacz z transita jest. Wlasnie sie zastanawiam, czy nie wrzucic z reno988 tego tloka, bo jest najlepszy ze wszystkich.
Dokładnie z tego co mi wiadomo to tak właśnie jest.
Szkoda troche ze z wyposażenia mało ale widać różnice i wygląda już nieźle, powodzenia :D
powiem Ci, ze teraz jakbym kupowal to tylko polift full opcja;) wtedy nic lepszego nie bylo a dalem za niego tyle, ile teraz kosztuje dobry polift.
Przynajmniej nie byl zniszczony a wyposazenie mozna zawsze wyrezac;)
Moim zdaniem prawidłowe myślenie z jednej strony. Co z tego, że kupisz full opcje polifta, a będzie stał u mechanika bez przerwy? Z drugiej strony rezanie przedlifta na polifta totalnie mija się z celem i nigdy się nie zwróci, stracisz na tym ogromne pieniądze ale nie oszukujmy się.. Każdym modem się je traci :decayed:
Co do planów, jeśli chodzi o zaciski zaraz Sebidi się odezwie i Cię zniszczy jak mnie przy rezaniu męczył :grin: Xenon odpuścić, pakuj bixa od razu no i koło musi być jakieś konkretne bo to nie robi roboty, choć tragedii też nie ma :) Jeśli to taki fejk us, to walnij czerwoną folie na tylne lampy i będzie elegancka d*pa już :D
Na polifta nie planuje nawet przerabiac, tylko poprawie pare rzeczy np lampy, bo te moje nie wygladaj najlepiej :grin: Jak zniszczy? Za male zaciski i tarcze? :D
Bix good sprawa, ale narazie mysle czy bujac sie bez spryskow i samopoziomu. Chociaz zamowilem juz zderza esowy z zaslepkami.
Z kolem jest taka sprawa, ze wczesniej mial sluzyc do latania do pracy, na zakupy itp, ale kupilem sobie drugi, sluzbowy samochod i teraz audi sie garazuje, wiec moge szalec :banan:
A za czerwone lampy bardzo sie czepiaja? Bo ostanio jak mnie cyknal to menda sie czepiala tylnej blachy, ze mala. Dobrze, ze kieronkow nie widzial :decayed:
Tylko idąc takim tokiem myślenia, że lampy polift, to i tył polift. 2din dobrze zrobić z całym klimatronikiem poliftowym i to idzie jedno za drugim :) Na xenon i tak potrzebujesz spryski, bo będą się czepiać przy kontroli. Samopoziomowanie jeszcze nie aż tak. Mi przy kontrolach oglądali lampy ale zobaczyli spryski i spokój, mandat tylko za "brak dowodu" i wystające koła. Skoro eskowy z zaślepkami zamówiłem to tym bardziej nie zastanawiaj się i wrzucaj bixa. Przerabiam aktualnie bihalogen na bixa i uważam, że trzeba było od razu to robić i dołożyć grosza. Za czerwone lampy z tyłu się jakoś strasznie chyba nie czepiają, nowe audi,bmw itd. mają całe czerwone. Jeśli chcesz pomarańczowy kierunek wystarczy zieloną żarówkę lub folie i pali na pomarańcz. No a koło rzecz gustu, rant zawsze robi robotę, tak jak concave, więc kto co lubi i jaki budżet :) Jest po sezonie, więc czuć wysyp rolek
kolo i tak wylatuje, nie wiem co mnie pokusilo, zeby je kupic :decayed: lampy na tyl ida polift, juz leza w garazu.
Ile kosztuje zrobienie bixa? Przez chwile myslalem o HIDzie, ale jakos nie jestem przekonany.
Zależy czy pytasz o koszt wyrezania samemu, czy oddania. Napisz do uzytkownika fafnasty,on sie bawi lampami. Kolo 800 trzeba liczyc
to powiem Ci, że narazie sobie odpuszcze:D a nie chce też wsadzic byle czego, co mi odbłyśniki wypali.
Tak czytam i wyczytałem, ze na chwile obecna najlepszą opcją będą porządne żarówki. Bo te układy ledowe są nielegalne?
