a4 b5 fake us tdi na sterydach
lukanio143
gruuubo :kox: co tam siedzi za osprzęt pod maską? masz jakieś filmiki jak to jeździ ? :decayed:
Będzie okazja to może nagram coś lepszego. Ogólnie pompa 11, gtb20, wzm260 i masa innych drobiazgów jak wałek czy kolektor z sdi.
6 godzin temu, radimm napisał:
idzie jak zły :decayed: jakie tam masz sprzęgło?
sztywny zamach, nowy docisk i tarcza obita kevlarem.
Pasowałaby koncowka wydechu na dwie rurki, bo dokladka PDC zostawia pole do popisu a tak to bida troche w tym otworze :(
W dniu 23.04.2020 o 16:03, radimm napisał:
tarcza 228mm? zamach od czego i docisk?
Zamach został seryjny, tylko zabielony na tokarce. 1z miał w serii sztywne. A reszta to po prostu nowe sprzęgło 228 sascha i tarcza obita kevlarem. Póki co trzyma, zobaczymy jak długo.
A wiesz, że faktycznie coś pomyślę. Muszę się rozejrzeć za czymś z kwasówki.
no to nie licząc jendomasy, set sprzęgła masz taki jak ja. U mnie już zaczęło puszczać, nie wiem ile zrobiłem (30kkm?) a raczej mam trochę mniej mocy niż u Ciebie, chociaż po ostatnim remapie nie był hamowany, patrząc po filmie idzie podobnie.
Nie odpuszczasz, a z paliwem będą jakieś upgrade'y?
Wtryski 0.360mm i strojenie, chcę sprawdzić na ile wyrobi pompa. A jak się wyrobie czasowo to wleci jeszcze w tym roku pompa 12mm.
Paaanie teraz to może trakcję na 4ce złapie.    :whistling:
Wtryski 0.360 czy 0.260? Bo 360'tki leja jak z weza strazackiego :D
teraz mam 0.260:D właśnie potrzebuję takich dużych, bo te już pewnie więcej nie wyrobią.
Właśnie brakuje 4x4
A te owijanie dolotu to nie jest efekt odwrotny od zamierzonego? ?
