rba79 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam Mam taki problem, ostatnio po zatankowaniu auta do pelna i przejechaniu 80km wskaznik paliwa spadl mi do 1/2, po nast 10km spadl calkowicie do zera i zapalila sie rezerwa, po tym wszystkim tankowalem juz paliwo pare razy i dalej to samo, nieraz rezerwa zgasnie, wskaznik podniesie sie do polowy na pare sekund i to wszystko. Dzisiaj podlaczylem vag`a skasowalem usterke odnosnie paliwa ale dalej jest to samo. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ? uszkodzony czujnik, zawieszony przeplywomierz ?
cobradd Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 zawieszony przeplywomierz ? przepływomierz to chyba alurat nie ma z tym nic wspólnego bo on jest od powietrza a nie od paliwa. Chodziło Ci tutaj raczej o pływak, ktory jest połączony z czujnikiem poziomu paliwa. Gdybym miał obstawiać to raczej na ten czujnik właśnie bo to on podaję sygnał do wskaźnika.
ozi_wells Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 moze byc kolego zawieszony pływak, czujnik od niego, lub cos z zegarami. Napisz czy jak po 80km spada ci wskaznik o 1/2 to paliwo zostaje czy zeczywiscie ubywa o 1/2 bo moze nie ma problemu z niczym a jest naprzykład jakas dziura w baku
cobradd Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 kolega pisał, że tankował kilka razy więc sądze, że jakby znikało paliwo to by to zauważył i nie szukał winy w źle działającym wskaźniku
rba79 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 Dokładnie chodziło mi o pływak a nie przepływomierz , dziury w baku niema napewno, pozatym tankowalem juz kilka razy i mysle ze pływak powinien juz sie"odwiesic" Obstawiam tez czujnik paliwa, Wiecie jak sie do niego dostac? trzeba demontowac zbiornik od spodu czy moze jest jakis prosty dostep do niego?
cobradd Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 od góry jest dostep, bodajże z bagaznika
nike21 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 plywak moze miec przetarte sciezki i "lapie" tylko na pewnych odcinkach... wykrec plywak, wlacz zaplon i sprawdz jak sie zachowuje wskaznik w momencie recznego ustalania pozycji plywaka... wina tez moze lezec polaczeniach przewodow elektrycznych dochodzacych do plywaka lub do wskaznika na desce
andrekk25 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 A czy minusowe temp jakie mamy teraz maja wplyw na zawieszanie się pływaka? U mnie dzisiaj po przejechaniu 30 km zaświeciła się rezerwa i wskazówka spadła prawie do zera co mnie zdziwiło bo mialem ćwierć baku gdy ruszałem wiec zatankowałem 15l wskazówka pokazała ćwierć baku, pare godz później odpaliłem auto a tu wzkaźnik pokazuje połowe zbiornika. Nie miałem wcześniej z tym problemów.
nike21 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 przez mrozy moze slabo kontaktowac przewod ktory idzie od czujnika/plywaka do wskaznika na desce... zobacz czy nie jest zasniedzialy, ewentualnie przeczysc i zobacz czy bedzie poprawa... ja kiedys w innym aucie tez mialem dziwne rzeczy z wskaznikiem paliwa i wina lezala w instalacji (konektorku wpinanym do plywaka)
Krzysiek290785r Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Część. Mój ojciec miał podobny problem jak ty. Wystarczyło że podgol pływak i wszystko wróciło do normy. Radze abyś spróbował tego.
rba79 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 rozebralem to tak jak mowiliscie, okazalo sie ze wypial sie delikatnie jeden z kabli ktore dochodza do czujnika i nie bylo kontaktu, teraz wszystko chodzi jak nalezy dzieki za pomoc
Marcel 44 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Część. Mój ojciec miał podobny problem jak ty. Wystarczyło że podgol pływak i wszystko wróciło do normy. Radze abyś spróbował tego. Co to jest"podgol pływak",bo jestem trochę starszy i nie kapuję. Dziękuję.
Gość BIKER Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Część. Mój ojciec miał podobny problem jak ty. Wystarczyło że podgol pływak i wszystko wróciło do normy. Radze abyś spróbował tego. Co to jest"podgol pływak",bo jestem trochę starszy i nie kapuję. Dziękuję. Chodziło zapewne o "podgiął pływak", ale kolega zjadł literkę.
intruder Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 rba79 mozesz napisac dokladnie jak to rozebrales? Mam dokladnie taki sam problem i chetnie bym sprawdzil czy wszystko styka, ale nie wiem za bardzo gdzie jest ten czujnik i jak sie do niego dostac...
rba79 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2009 czujnik jest z tylu pod wykladzina w bagazniku, odkrecasz 3 srubki, zdejmujesz pokrywe i pokazuje sie plywak, wyjmujesz plywak i tam jest czujnik, sprawdz czy kable sa ok, powodzenia
