sambo Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Witam, Mam krótkie pytanie. Od pewnego czasu autkiem troszkę telepie podczas odpalania i jazdy 2-4 tys obrotów. Postanowiłem przyjrzeć się poduszka silnika jedynie co zwróciło moje zaniepokojenie to prawa poduszka. Załączam zdjęcie poglądowe. Czy według was ta poduszka może być przyczyna? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Orzeł1 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Cześć, Rozwiązałeś problem? Mam podobną sytuację w 1.8T BFB Pozdrawiam
sambo Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2017 Trzęsie Ci delikatnie autem podczas stabilnej jazdy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Orzeł1 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Trzęsie mi na biegu jałowym, a podczas jazdy drgania nie występują.
sambo Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Mi na jałowym tez trochę. Ale najgorzej jest między 2-3 tys obrotów na biegu. Lekko trzęsie ale czuć to tylko na przednich fotelach. Wymienię niedługo komplet i będę wiedział czy to to. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kamil Pawlak Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Wylała Ci sie poduszka, to znaczy płyn z niej, Jezeli Ci telepie w kabinie to winna jest ona, W moim przypadku kupiłem na aledrogo używke, i normalnie chodzi ; p
Orzeł1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Przejrzałem ich stan w kanale i prawa jest delikatnie wylana, natomiast podczas pracy silnika zarówno prawa jak i lewa pracują identycznie. Wymienię obydwie i zobaczę jakie będą efekty (oczywiście używki, bo cena jednej w ASO w Poznaniu to uwaga - 574zł).
cysiek18 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie wylały dwie na raz, autem nie telepało ale z uwagi wyjazdu za granicę kupiłem na szybko używki i założyłem. Na razie od pół roku jest ok Dużo roboty z wymianą nie ma więc pewnie jak padną znów wezmę używki. Te stare jak się nimi poruszyło to słychać było chlupanie. A przed demontażem wyglądały tak jak ma twoim zdjęciu Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Edytowane 8 Stycznia 2017 przez cysiek18
sambo Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Przy wymianie nie trzeba podnosić całego silnika? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sambo Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Panowie.. jak to jest z tymi poduszkami do 1.8t.. bo już mnie głowa boli.. w etce jedne numery, w samochodzie mam oryginał inne numery a jak szukam w necie po modelu i silniku to mi jeszcze inne wyskakują..Np. Mam do wymiany prawa poduszkę.. według etki jest to numer: 8E0199382J , w aucie mam obecnie 8E0199382B, a jak szukam po zamiennikach np: febiego to do mojego motoru pasuje 8E0199379D..Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kubal2216 Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 Dołączę się do tematu. Jaka jest różnica między poszczególnymi literami na końcu? U mnie też się wylała poduszka silnika, ale nie wiem jaką ma końcówkę...
sambo Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor Opublikowano 9 Lutego 2017 Ja po wielu zmaganiach zakupiłem poduszki Febiego:22956 i 22958. I jestem zadowolony.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kubal2216 Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 8 godzin temu, sambo napisał: Ja po wielu zmaganiach zakupiłem poduszki Febiego: 22956 i 22958. I jestem zadowolony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Prawie wszędzie piszą, że najlepiej kupować ori, ale jeśli poduszki Febi byłyby ok a pewnie dużo tańsze to też bym założył.
sambo Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 Dla mnie są Ok. Jest dużo modeli febiego od 120 do 300 zł.. Jedyny minus moich to ze są tylko gumowe( tak mi się wydaje) i mam delikatne mrowienie na kierownicy w prawnym zakresie obrotów. Ale jest o niebo lepiej niż na starych wylanych. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kubal2216 Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 Czy jest ktoś w stanie sprawdzić w Etce jaki jest numer poduszki lewej w moim aucie WAUZZZ8E38A090992?
sambo Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 Ja nie patrzyłem po vin tylko po silniku co masz u siebie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kkamil.sline Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 I jak panowie po wymianie poduszek mrowienia ustały na kierownicy/fotelu ? Czy zauważyliście też żeby wtedy też wam drżał silnik na biegu jałowym ?
sambo Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Opublikowano 18 Marca 2017 U mnie nadal drży zrobiłem na nowych poduchach jakieś 1,5tysWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Away Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 W styczniu wymieniałem akurat obie poduchy ori w moim BFB i były to nr: 8E0199379BG i 8E0199382AH. Koszt jednej w Pro Choice 498PLNWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
