A4B5 ADP Spadająca temperatura silnika
Posiadam od niedawna A4B5 ADP bez klimatyzacji, podczas jazdy silnik bardzo powoli sie rozgrzewa a nawet gdy sie już rozgrzeje do tych 90'C po przyspieszeniu czy też zwiększeniu obrotów temperatura potrafi spaść do nawet 70 według zegara temperatury, po zmniejszeniu obrotów analogicznie wraca do równej temp 90'C.
Na zimnym silniku po odpaleniu silnika automatycznie zaczyna kręcić wiatrakiem i zwiększa prędkość od razu po zwiększeniu obrotów silnika do strasznych prędkości jakby był skręcony na sztywno z paskiem.
Pytanie: w czym polega problem ?
PS : Jestem zielony w obeznaniu z autami
Możliwe, że czujnik temp do wymiany.
Musiałbyś podłączyć vaga i sprawdzić może wyskoczy błąd czujnika to będziesz wiedział więcej.
Może też być termostat. Węże masz ciepłe?
Prędzej ten czujnik padnięty.
Stety/Niestety na vagu nie występują żadne błędy. Może to być łożysko wiskowe ?
U mnie był jakiś dziwny dźwięk z wiskozy i właśnie wymieniłem te łożyska na ori i dźwięku nie ma ale z temp. dalej problem.
U Ciebie na pewno nie będzie to..
Ja bym zaczął od czujnika temp. Porównywałeś wartości dla silnika i zegarów?
