Kontrolka ciśnienia oleju
1,3 bar na biegu jałowym to mało, od 1,5 bar powinno się zaczynać na rozgrzanym silniku na biegu jałowym.
Nie stasz kolegi :hi:
ELSA mówi jasno:
Sprawdzanie ciśnienia oleju – Uruchomić silnik. l Ciśnienie oleju przy 2000 obr./min: co najmniej 1,3 bar. l Ciśnienie oleju przy 3500 obr./min: przynajmniej 3,5 … 4,5 bar.
(temperatura oleju ok. 80st.C)
Mi od wczoraj tez zaczal sie wyswietlac alladyn na fisie - tylko na rozgrzanym silniku po kilku km.
Nieważne czy pałuje czy jade spokojnie.
Po weekendzie się wezmę za sprawdzenie kabla czujnika, podmiane czujnika no i ewentualnie czyszczenie smoka.
Jak sprawdzic cisnienie oleju?
potrzebujesz: Manometr do mierzenia ciśnienia - ja płaciłem ok 70 zl
wykręcasz czujnik znajdujący się w podstawie filtra oleju wkręcasz manometr i mierzysz.
Pamiętaj aby mierzyć na rozgrzanym oleju.
Serwisówka mówi o rozgrzaniu oleju do ok. 80st.C... mierz przy obrotach jałowych, przy 2000rpm i nie zaszkodzi też przy 3500-4000rpm i 5000-5500rpm. celem sprawdzenia czy zawór nadciśnieniowy działa prawidłowo.
winowajcą okazał się czujnik,
"a nie mówiłem"
