szarpanie po włożeniu 2 biegu
witam wszystkich mam problem z skrzynią biegów albo ze sprzęgłem a już mówie o co mi chodzi , kiedy wrzucam 1 ,,wchodzi delikatnie jak w nowym aucie ruszam z 1 wszystko fajnie ale juz po zmianie 2 musze użyć wiecej siły w kolejnych biegach tego nie ma ogólnie biegi chodzą jak marzenie tylko tu z 1 na 2 jest taki moment ze musze mocniej użyć siły miał ktoś taką przypadłość z was ??
W tytule napisałeś że szarpie na drugim biegu a opisujesz ciężko wchodzącą dwójkę :eusathink: ??
Samo szarpanie tylko na jednym biegu raczej się nie zdarza jest to albo na każdym albo na konkretnych obrotach czy też przy dynamicznym ruszaniu więc to sobie dokładnie zobacz i pogadamy :zyzol: .
Jeżeli chodzi o samo wbijanie drugiego biegu, rozbierz tunel i zobacz czy nie masz uszkodzonego drążka zmiany biegów. Jóź miałem sytuacje w pewnym samochodzie,że była pęknięta plastikowa obudowa trzymająca drążek zmiany biegów. Na jednym z biegów wiecznie się zacinało. Jeżeli to nie to a masz możliwość wjazdu na kanał czy dojścia od góry do cięgien wybieraka to można spróbować podregulować. I wiadomo najgorsza z opcji to uszkodzony wodzik w skrzyni, rzadka przypadłość ale się zdarza :evil2:
A czytali opis do czego służy ten dział ?
Manuale - DIY - zrób to sam
W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie.
Edytowane przez Fido
