demontaż tylnej tapicerki drzwi
Witam Serdecznie
Mam pytanko odnosnie demontazu tapicerki tylnej podkreslam tylnej od drzwi z audi a4 b5 1,9 115Km avant po lifcie, moglby mi ktos pokazc lub wytlumaczyc jak zdjąć tą tylna tapicerke od drzwi ponieważ chcę zdjąć tą tapicerkę bo chcę sie dostac to tylnych glosnikow, szyby z tylu mam na korbkę.
Wiem że mam do odkręcenia 2 srobki powyzej i 3 srobkę na srodku w uchwycie raczki do zamykania drzwi lecz dalej nie chce zejsc tak tapicerka co jeszcze ja trzyma ?
Podrawiam.
a korbkę odkręciłeś od szyby?
Edytowane przez wyzyk83
Korbki wogle nie ruszalem ją tez sie odkręca ?
-Odkręć korbkę
- śrubkę (górna lewa i prawa )
- w miejscu gdzie jest uchwyt na rękę masz jedną śrubkę
-wyciąg plastik który jest w środku spasowany
- odkręć dwie śrubki które są pod plastikiem
- złap tapicerkę i wysuń ją do góry
- Pamiętaj o odpięciu linki od klamki ( przyjrzyj się jak jest zamontowana )
korbka ma maskownice plastikową ( ciągniesz lekko do góry sama wyjdzie )
Odkręciłeś przy rączce pewnie tą 1 śrubkę, a ten plastik trzeba jeszcze ściągnąć. I pod nim są jeszcze 2 śrubki.
edit;
Tutaj masz film.
Z tyłu tak samo, tyle że korby musisz zdjąć.
