krystianeos Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam wszystkich.W mojej audicy a4 b6 cabrio zauważyłem taki problem, jak nie grzejąca tylna szyba. Jak wciskam przycisk od grzania szyby to zaświeci się na pomarańczowo i po ok. 2 sekundach gaśnie. Mógłby ktoś pomóc?
Pawelkiwi Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Sprawdź z kimś czy w momencie wciśnięcia pojawia się na tylnej szybie 12V. Jeśli nie to szukaj w przekaźniku, bezpiecznikach, wiązka..... Jeśli tak szukaj - uszkodzone połączenie z tylną szybą.
pepeb333 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Podepne się pod post. U mnie występuje podobny problem, odrazu po nacisnieciu przycisk na chwile sie zapala a potem gasnie. I mam pytanie chce sprawdzic czy w ogóle jest grzanie tej szyby. Jak przytrzymam ten przycisk "na chama" to moze sie cos uszkodzic? Pozdrawiam.
krystianeos Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2016 Podepne się pod post. U mnie występuje podobny problem, odrazu po nacisnieciu przycisk na chwile sie zapala a potem gasnie. I mam pytanie chce sprawdzic czy w ogóle jest grzanie tej szyby. Jak przytrzymam ten przycisk "na chama" to moze sie cos uszkodzic? Pozdrawiam. Tez trzymałem na chama przez pewien czas na zaparowanej szybie i nic to nie daje. Sprawdź z kimś czy w momencie wciśnięcia pojawia się na tylnej szybie 12V. Jeśli nie to szukaj w przekaźniku, bezpiecznikach, wiązka..... Jeśli tak szukaj - uszkodzone połączenie z tylną szybą. Dzięki, jutro wszystko sprawdze.
krystianeos Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 Witam Was. Temat dawno nie poruszany, ale dopiero dziś rozwiązałem problem. Okazało się że climatronik był od b7 i dlatego nie działało ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Problem rozwiązany wstawieniem przekaźnika. Pozdrawiam.
