Kontrolka Brakes na Fis i 3-krotne pikanie
Witam.Audi A6 C6 2007r.2.7 TDI.Panowie.Od pewnego momentu gdy zrobiło się chłodno zapala się kontrolka na Fisi-e BRAKES i jest 3-krotne piknięcie i jakieś 20 sekund migami kontrolka od ręcznego i tak kilku a nawet kilkunastokrotnie się powtarza nawet przez kilkadziesiąt km,po już takim pełnym dogrzaniu raczej nie występuje taki efekt.
Z tego co czytałem to wina może leżeć po stronie aku,do tego dodam,że nie mam ogrzewania tylnej szyby i lusterek,czego nie mogą mi zdiagnozować,ponieważ w miarę wszystko posprawdzane no i mam strasznie słaby bixenon,w mojej A4 B6 zwykłe żarówki H7 to było cudo.
Czy te 3 dolegliwości mogą być powiązane złym stanem aku?DOdam,że odpala OK.Póki co nie mam możliwości podmiany na inny.
Ładowanie ok,stan aku na MMI OK.
Najpierw VAG potem gdybanie.
Wczoraj zczytane
Thursday,15,December,2016,12:50:17:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WAUZZZ4F36N176324 License Plate:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0060
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 52183 123 59527
VCID: 1C31A432DFDCADFE675-8049
7 Faults Found:
053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
U1007 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252954 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.14
Time: 14:46:47
Freeze Frame:
RPM: 2037 /min
Torque: 230.1 Nm
Speed: 48.2 km/h
(no units): 1683.0
Voltage: 13.83 V
Temperature: 4.5°C
(no units): 4.0
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 002 - Signal too High (Rich)
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252959 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.14
Time: 14:51:55
Freeze Frame:
RPM: 2100 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 100.8 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 85.7 %
(no units): 0.0
(no units): 16.0
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252966 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 08:21:37
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 0.0°C
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252966 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 08:21:37
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 0.0°C
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252966 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 08:21:37
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 0.0°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252966 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 08:21:37
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 0.0°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 252966 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 08:21:37
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 0.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601000392335
Coding: 0000129
Shop #: WSC 32727 133 87608
VCID: E3C35FCE2222520666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fault Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 252941 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.14
Time: 08:28:20
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350CX067666838
Coding: 0001012
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33636F8E5242028656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000378990
Subsystem 3 - Serial number: 0130.03.060000000100010898˙
Subsystem 4 - Serial number: 010898˙
1 Fault Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 252967 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.15
Time: 12:39:56
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000250583
Coding: 0000278
VCID: DBB3672E1A526AC62EF-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8088867
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0DWZ61
Coding: 0013363
VCID: 295F8DE6808E4856EC3-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME111C682E6
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F007F7CI
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0D0C3241C
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0D583C11L
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0C273951/
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0C2C4303
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026060770075
Coding: 0002012
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C546DAD110272E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008063238233
Coding: ECEE73C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275B8BDE969A7E26FA7-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 2050
Revision: 00000000 Serial number: 364CP067546036
Shop #: WSC 21881 142 80377
VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5779F6B466547600B-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01012065270000
Coding: 0131825
VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 34S00001 Serial number: 02303060247356
Coding: 0000108
VCID: 224D9ACAFDB89B0EAD9-8077
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000209226
Coding: 0001103
VCID: DEB56E3A09407FEE491-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Component: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Coding: 0000511
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E35AE3AC9C0BFEE891-804B
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7D42AA7528F3CE959-806F
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 352CP067638541
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000004564
VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2703053515
Coding: 344630393135313035442056413032373033303533353135
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820608404112
Coding: 0200016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 264586DA9190672EC11-8073
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H16 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007642569
Coding: 0010910
Shop #: WSC 32727 133 95110
End ---------------------------------------------------------------------
