Szarpanie przy ruszaniu na zimym silniku
O czasu gdy są niskie temperatury na zimnym silniku podczas puszczania sprzęgła bez gazu jest jeden moment (bardzo krótki) w którym drgania są tak duże że roleta i flaszki w bagażniku skaczą, jeśli ruszymy z gazem jest ok albo drgania są bardzo małe Na ciepłym silniku problem nie występuje, jest jak w masło nie ma nawet typowych drgań dla diesla.
- Sprzęgło kevlar, łożysko LUK nowe (~2 lata)
- 2mas - typowe testy na jego sprawność przechodzi idealnie.
- poduszki - wszystkie robione w ostaniom roku
myślałem że uszczelniacz ale pod samochodem jest czysto (na podnośniku jeszcze nie byłem), zero plam a sprzęgło na ciepłym skleja bardzo ładnie nawet przy mocno agresywnej jeździe, zero laga jak to miało miejsce na seryjnej tarczy.
Gdzie szukać, co sprawdzać ? ktoś ma jakieś pomysły.
Edytowane przez marcin4x4
