Spociki Zamojskie - druga niedziela miesiąca godz. 15.00 patrz 1 post
czerwona wróciła... :shocked
a karwa elmo się uparł to przyjechałem :decayed:
coś ktoś tu pisał o moczeniu jęzora... :gwizdanie:
gdzie moczycie...?
no nie wiesz gdzie :laghing2:
  • Odpowiedzi 5.5 tys.
gdzie moczycie...?
cały czas chlejecie w tej samej spelunie....
:doh1:
Witam,
Panowie i ewentualne Panie, ja troche z innym tematem.
klima zamiast chłodzić - to grzeje, próbowałem kody sprawdzić, ale na 1 (jedynce) było 0.0 a potem to już dziwne liczby, raz 38, raz 220 itp, nie wiem czy to temperatury czy błedy.
pojechałem do SPEC'a na Lwowską i się okazało, że SPEC'a nie ma, do tego stopnia, że wjazd do warsztatu zamurowany :|
wiecie gdzie się przeniósł, lub kto jeszcze w Zamosciu (lub okolicy) robi klimy, żeby pojechać, sprawdzić, naprawić?
Pozdrawiam:)
Witam,
Mam ten sam problem - audi a4 b5 1995 r. 2,6 benz. V6 - automatyczna klima niemiłosiernie grzeje zamiast chłodzić, a do tego migocze cały panel od klimatyzacji. Sam układ klimatyzacji działa - gaz jest a rurki są lodowate. Nie sprawdzałem żadnych kodów. Najpierw powiedzieli mi w warsztacie od klimy, że to kwestia jakichś silniczków elektrycznych, które są rzekomo ustawione w pozycji awaryjnej czyli na grzanie (hmmm...). Przed chwilą przez telefon inny spec powiedział mi, że trzeba będzie wymienić panel klimatyzacji ... Czy ktoś z Kolegów wie może jakie mogą być przyczyny takiego zachowania Audika? (szukałem tematu na forum, ale nie znalazłem - jeśli coś było na ten temat, będę wdzięczny za ewentualny link) i ewentualnie informację, u kogo mógłbym ten problem rozwiązać?
Z góry dziękuję
Przemek
Gdynia
Nie wiem jak szukałeś ale na samej górze działu "Klimatyzacja" jest taki dział FAQ gdzie można znaleźć odpowiedź na częste problemy http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=40533.0 po drugie nie tu zadajemy takie pytania.
Dziękuję.
Szukałem najpierw po tematach (bez pełnego sukcesu), a potem wpisałem na czuja "grzeje zamiast chłodzić" i tak trafiłem na ten temat.
wpadaj na spota cos poradzimy :decayed:
Zrobimy wymianke regionalną :decayed:
images?q=tbn:ANd9GcSxFc_rdapgKXB5DCjkmPKTnW4MMiFDXkUtuuYVZmmndhLqM2ef&t=1
:polew:
:polew::good:
Cichy, tobie też klima padła...? :naughty:
niee, działa jak należy, ale Twoja alternatywa :good:
służę pomocą... :hi:
przerabiac nie bede ale tesknie , chociarz ten pazdzioch tez daje rade , dawaj zamienimy sie kolami :>
B5 RULEZ !!!
:banan2: :banan2: :banan2:
...dawaj zamienimy sie kolami :>
nic nie mieniam :tongue4:
