14867 i 14846. Co to za błędy?
koledzy pomóżcie.Po usunięciu błędów zostały dwa bez nazwy i nic nie mogę znaleźć w necie.
Dwa kody błędu 14867 i 14846.
Co to może znaczyć.Dzięki za pommoc
Edytowane przez alexigor2000
w jakim module te błedy ?
wszystko jasne już po problemie
  • 1 rok później...
Czy możesz mi powiedzieć jak sobie poradzić z tym błędem? Dziś pojawił się i u mnie w 1.8 TSI 3gen.
Kwestia elektroniki gruszki czy coś innego?
Załączam zdjęcie.
Odświeżam, błąd powraca
Nie ma tu nikogo?
Panowie, nikt nie pomoże?
Hallo? Ktoś pomoże?
3 minuty temu, banshee napisał:
Hallo? Ktoś pomoże?
wklej cały błąd,łącznie z ramką zamrożoną.....
Pawełku, oczywiście już zamieszczam.
Wklejam 2x z różnych dni.
Liczę na twoją pomoc i że te dane coś pomogą.
Błąd od 2 tygodni nie wyskakuje - a jak już się pojawia to zawsze chwilę po uruchomieniu lub podczas pierwszych kilkometrów. Spadku mocy nie odczuwam, ale jeśli to wina gruszki (jej elektroniki) to może warto wymienić?
_________________________________________________________________________
Address 01: Engine       Labels: 06K-907-425-V1.clb
Control Module Part Number: 8V0 906 264 E    HW: 06K 907 425 A
  Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI  H09 0002
           Software Coding: 349D00322466010B1000
            Work Shop Code: WSC 73430 031 00120
              ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264E 001003 (SK37)
                       ROD: EV_ECM18TFS0218V0906264E_AU37.rod
                      VCID: 3E7388FAA177B3B42A-806A
1 Fault Found:
14846 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [036] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 70179 km
                    Date: 2018.09.21
                    Time: 14:08:52
                    Engine speed: 1684.75 /min
                    Normed load value: 36.5 %
                    Vehicle speed: 6 km/h
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 37 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.925 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Status of charge air pressure control valve basic setting-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000001
                    Charge air pressure control valve uncond voltage sensor-VP_BPA[0]: 4.4922 V
                    Charge air pressure control valve position: target value-POSN_SP_BPA[0]: -0.00 %
                    Charge air pressure control valve position: actual value-POSN_BPA[0]: -0.110 %
                    Charge air pressure control valve activation pulse duty factor-PWM_BPA[0]: -23.309 %
                    Charge air pressure control valve voltage: position closed-VP_BPA_AD_BOL[0]: 4.4873 V
                    STATE_BPA[0]: AD
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
          P2563 00 [032] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 70362 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 255 km/h
                    Coolant temperature: 19 °C
                    Intake air temperature: 19 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 9.101 V
                    Unlearning counter according OBD: 38
                    Charge air pressure control valve position: actual value-POSN_BPA[0]: -0.537 %
                    Charge air pressure control valve activation pulse duty factor-PWM_BPA[0]: -27.451 %
                    Charge air pressure control valve voltage: position closed-VP_BPA_AD_BOL[0]: 4.4727 V
                    STATE_BPA[0]: AD
Witaj
tu powyżej jechałeś....
A tu z wyłączonym silnikiem i rozładowanym akumulatorem 255 km/h
Sprawdż czy nie masz gdzieś wody w okolicach ecu.... ogólnie sprawdż instalację zanim wymienisz gruchę.
daj jeszcze skan całego auta,wszystkie komponenty?
Dziś przeskanowałem wszystkie moduły.
ECU w octavii 3 jest obok akumulatora i wszystko jest suche, nie pamiętam kiedy jechałem w deszczu, więc powiem szczerze, że wątpię w wodę i wiązkę. Auto ma 71tys. przebiegu i ma dopiero 4 latka.
Dziś widze zapisał się dodatkowy błąd? Dotyczy radaru w przednim zderzaku? Używałem tempomatu, ale wszystko działało...
Oto wynik
Saturday,03,November,2018,18:11:43:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBLD7NE5F0131612   License Plate:
Chassis Type: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F 6D
VIN: TMBLD7NE5F0131612   Mileage: 71763km-44591miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJSB)       Labels:. 06K-907-425-V1.clb
   Part No SW: 8V0 906 264 E    HW: 06K 907 425 A
   Component: 1.8l R4 TFSI  H09 0002
   Revision: --H09---
   Shop #: WSC 73430 031 00120
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 71453 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Engine speed: 216.00 /min
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 16 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 30: 10.410 V
                    Unlearning counter according OBD: 24
                    Charge air pressure control valve position: actual value-POSN_BPA[0]: -0.018 %
                    Charge air pressure control valve activation pulse duty factor-PWM_BPA[0]: -27.002 %
                    STATE_BPA[0]: AD
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 012 J    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6A MQB  H53 4517
   Revision: 03253104    Serial number: TFK01410281212
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1D316F760CB1C8AC13-8048
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 N    HW: 3Q0 907 379 G
   Component: ESC           H42 0710
   Revision: 00000000    Serial number: 63084000002197
   Coding: 1C076A913423696D007D070141C52938562C9600E08294F416415070C009
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 4581E716C4A1E06C6B-8010
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 A    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0604
   Revision: 00021000    Serial number: 0352858467
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 73430 790 00120
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3A7B84EABD5F9F9416-806E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5E0 907 044 N    HW: 5E0 907 044 N
   Component: Climatronic   H03 0907
   Revision: 00001K06
   Coding: 02010004000100011005004100101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_SK37.rod
   VCID: 306FA6C26B2355C4A8-8064
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AE    HW: 5Q0 937 086 AE
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0145
   Revision: --------    Serial number: 86581111141829
   Coding: 0C511A66C24722FB0FA44086B10C17080800000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7DF14FF6ECF168AC73-8028
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 141031  041 0570
   Serial number:         141111220108
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y14M11D19H08M35S18
   Coding: 06885D
   Sensor For Anti Theft Alarm System:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171     HW: 5Q0 951 171
   Component: Sensor, DWA  005 0315
   Serial number: 000000000ZY142372FWR
   Alarm horn:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605     HW: 5Q0 951 605
   Component: Sirene, DWA  004 0311
   Serial number: 00000000000060654036
   Sun Roof:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5E9 959 591     HW: 7P0 959 591 B
   Component: J245 PS24.011  H01 0008
   Serial number:     WOO33525697
   Coding: 991800
   Roof Blind:
   Subsystem 6 - Part No SW: 5E9 959 591 A    HW: 7P0 959 591 C
   Component: J394 PS24.011  H01 0008
   Serial number:     WOO3374497B
   Coding: 991800
   Relative Air Humidity Interior Sender:
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 E    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Revision: --------    Serial number: 39331432301854
   Coding: 0071051051
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_AU37.rod
   VCID: 3D718FF6AC71A8AC33-8068
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 D    HW: 5Q0 907 572 D
   Component: ACC Bosch MQB H05 0304
   Serial number: 24101403271120
   Coding: 00081000FE0739
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
   VCID: 387F9EE283538D84E0-806C
1 Fault Found:
0077 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 71754 km
                    Date: 2018.11.03
                    Time: 10:22:23
                    Control Module temperature: 29 °C
                    Voltage terminal 15: 9.1 V
                    Vehicle speed: 0.00 m/s
                    Acceleration: 0.00 m/s˛
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AC    HW: 3Q0 959 655 AC
   Component: Airbag VW20   012 0200
   Revision: --------    Serial number: 003P4PN65Y40
   Coding: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F0DB5FEE6FD7ABC61-802A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 611 14
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U00000077121811-
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 511 14
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U0000006CB68711I
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 811 14
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516RA6B7ED04000000L
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 011 14
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526R45EC42050000003
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 910 14
   Component: FrontSensor_D  114 0149
   Serial number: 3556V85A4D0040000008
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 EJ    HW: 5Q0 953 549 C
   Component: Lenks. Modul  002 0110
   Revision: --------    Serial number: 18111408491497
   Coding: 6C10
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_013_AU37.rod
   VCID: 020B3C0A950F17540E-8056
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5E0 920 758     HW: 5E0 920 758
   Component: KOMBI         304 4270
   Coding: 07AD0819AD800008078A7E011000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 69D90BA68879E40CAF-803C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AC    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1204
   Revision: --------    Serial number: 0002728059
   Coding: 030100042F085800FF00025A1C0F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
   ROD: EV_GatewLear_011_VW37.rod
   VCID: 72EB6CCAA5AF27D41E-8026
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 B    HW: 3V0 919 719 B
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0150
   Serial number: 000000000B1903261015
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 4425294703
Address 22: AWD (J492)       Labels:* 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7082
   Serial number: HA1-00025.08.14
   Coding: 0001
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
   VCID: 4683E01AF9A7EB7462-8012
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 14000317553004
   Coding: 5D00000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
   VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 B    HW: 5Q4 959 393 B
   Component: TSG FS        009 0014
   Serial number: 0000125339527
   Coding: 001008208000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFC0AD58FD7544E-8016
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000004346445
   Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 R    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  126 1061
   Coding: 0103
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
   VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 392 B    HW: 5Q4 959 392 B
   Component: TSG BFS       009 0014
   Serial number: 0000125712391
   Coding: 001000208C00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4189F306D089CC4C57-8014
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000004430173
   Coding: 190200
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:| 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03EA02003F010000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 408FF602DB83C54458-8014
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H06 0009
   Coding: 3E0000
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H06 0009
   Coding: 3E0000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5E0-035-MIB-HGH1.clb
   Part No SW: 5E0 035 043 D    HW: 5E0 035 043 C
   Component: MU-H-N-EU     H43 0370
   Serial number: A312K0E7515815
   Coding: 03734201FF00000011110001000000002F0002C401000100F6
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041
   ROD: EV_MUHig6C3HBAS_SK37.rod
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 606     HW: 5E0 919 606
   Component: ABT_High  H60 0030
   Serial number: SKZ8Z9PT600DC8
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 801 EP    HW: -----------
   Component: ECE 2017/2018  --- 0161
   Serial number: --------------------
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:| 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H01 0746
   Revision: 42001001    Serial number: 311400143
   Coding: 1233074002
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
   ROD: EV_HDSGSk462_SK37.rod
   VCID: 2A5BB4AA4DFF2F1466-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 04:57)--------------------------
Dziś kolejny raz ten sam bląd.
Tym razem podczas jazdy na rozgrzanym silniku.
CO z tym zrobić? Wymiana gruszki? Jak wygląda procedura regulacji gruszki z VCDSem? W 2.0tdi CR trzeba było patrzeć na jakieś napięcie na gruszce, a tu?
Może póki jeszcze działa odczytać jakieś wartości z gruszki, aby nową tak samo ustawić?
Monday,12,November,2018,12:17:52:00006
VCDS Version: Release 18.2.0 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 71948 km
                    Date: 2018.11.11
                    Time: 20:12:55
                    Engine speed: 1341.50 /min
                    Normed load value: 31.4 %
                    Vehicle speed: 41 km/h
                    Coolant temperature: 84 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.023 V
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    Charge air pressure control valve position: actual value-POSN_BPA[0]: -0.769 %
                    Charge air pressure control valve activation pulse duty factor-PWM_BPA[0]: -22.440 %
                    Charge air pressure control valve voltage: position closed-VP_BPA_AD_BOL[0]: 4.4580 V
                    STATE_BPA[0]: AD
Błąd wyskakuje w dalszym ciągu, ecu suche. Auto ma 70tkm, pod maską jak nowe.
Co z tą gruszką? Wymieniać?
Jak ją ustawić?
  • 4 lata później...
Jak ją ustawić?
widzę, że słaby odzew był..... opanowałeś temat?  Mam ten sam błąd, a z objawów tylko kontrolka EPC się zapala czasami i nic więcej.
          P2563 00 [040] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 41
                    Mileage: 190762 km
                    Date: 2023.01.27
                    Time: 20:57:46
