Korekta licznika
Witam, zmienialem licznik na licznik z fisem i niestety albo stety licznik z fisem na najechane prawie 500k gdzie moj mial okolo 270k. (nie wnikam czy prawdziwe czy nie)
Chciałbym zrobić korekte licznika z fisem - pytanie czy uda mi się to zrobić kabelkiem?
Mam B5 przed liftem.
Ewentualnie jeżeli nie będzie szło kablem to czy przelutowanie jakiejs kosci zalatwi moja sprawe?
Zostaw sobie taki, bardziej realny niż ten 270 :D
A tak poważnie to vagiem zmienisz sobie na taki jaki chcesz.
Zrobisz albo wyzerujesz co jest mega prawdopodobne w liczniku z fisem przed liftem. Temat przerabiany i ciężko ogarnąć nawet przez wgranie softu.
Zostaw ten 500 tyś. Przynajmniejj będzie prawdziwy :P
To słabo. A jak z przelutowaniem kosci?
prosty licznik i prosty temat przy wyzerowaniu.
jak kości są takie same to lutuj. tylko że nie są.
obd 5 sekund.
No wlasnie przedlifta kablem ruszyc nie idzie, bo juz kombinowalem..
zrobisz, po prostu musisz mieć sprzętu na kilogramy.
Jeśli masz ten licznik co niżej to ciężko przebieg w nim ruszyć:
a że w profilu masz wpisane że masz auto z 1997r, to powinieneś mieć licznik taki:
a ten licznik ogarniesz zwykłym kablem KKL
a co z nim niby nie tak? wszystkie VDO idą przez OBDII (nie mylić z UKNSI)
nawet w A6 C4 nie wyciągam licznika tylko przez OBDI robię.
Licznik z zegarkiem analogowym z cyframi byl od 98, ja mam anologowy bez cyferek
Edytowane przez Matt7955
VAG Commander nie ogarnie?
Vag commander 1.4, ktory mi wywala komunikat "dog initiation failed" probuje sie polaczyc (slychac cykanie) ale finalnie sie nie laczy.
  • 3 lata później...
mam to samo jak z tym sobie poradziłes?
