Wymiana głośników przód
Witam, chciałbym się poradzić czy te głośniki będą pasowały Mi w drzwiach przód https://www.olx.pl/oferta/glosniki-samochodowe-pioneer-ts-g1332i-nowe-na-gwarancji-13cm-240w-CID5-IDiGTRt.html#f4bb2775c3jeżeli zastosuje te dystanse na 13mm? jeśli nie to podałby kto jakiś link z dobrymi głośnikami które by pasowały ? Radio które mam w Audi to Pioneer DEH-X3600UI
Pomocy
Edytowane przez SoltyS123
Założyć to możesz ale ja bym ich nie kupował z tego względu że to są tzw 2w1 czyli niskotonowy a w środku wysoko tonowy i jest on zbędny gdyż wysoko tonowy masz w osłonach klamek w drzwiach , poza tym będziesz potrzebował dodatkowego wzmacniacza aby to napędzić bo 240w samo radio nie uciągnie po prostu tył będzie grał głośniej niż przód . Kup głośniki basowe HERTZ z dystansami i tyle .
Jeśli chodzi o głośniki w przednie drzwi w rozmiarze 130mm to nic nie jest warte dokładania gotówki niz kupienie ori używek. Kolega powiedział Ci w czym głównie problem tkwi w tych głośnikach. Żeby zagrało coś lepiej od ori 130mm, musiałbyś wygłuszyć drzwi, wrzucić wzmaka i głośniki za 2-3stówki o średnicy 165mm, dlatego jeśli nie masz wielkich wymagań to zostań przy ori lub odłóż kilka stówek.
Nie mam z tyłu głośników, planuje dołożyć(na półkę), Więc oryginalne 13 kupić ? Wzmacniacz i tak będzie dołożony bo planuje większe z tyłu pod wzmacniacz podłączyć :) Dzięki za odp
Daj sobie spokój z półką, jeśli nie masz nic oryginalnie. Weź odseparowany przód 165mm Powerbassa, Hertza chociażby na dystansie, skoro masz zamiar wrzucać wzmiacniacz to od razu też go wrzuć do odseparowanego i zamiast półki subwoofer. 13cm nie zagra porządnie niestety, są to grają ale 16,5cm przy nich robi robotę dopiero :) Jak na siłe chcesz trochę podciąć budżet to odpuść sobie na razie wygłuszanie i tyle :)
A jak włożę na przód 165mm? Chciałem tak zrobić, byłem nawet u szpeca to powiedział ze to jest niemożliwe zeby z 10mm włożyc 165mm;x
jest możliwe przerabiałem temat na różne sposoby, nawet udało mi się wpakować morele maximo 6.2 pod ori tapicerkę
