Logi do wgladu. Brak mocy...
Witam, troszkę walczę już z swoją audiczka i chyba czas by odezwać się na forum.
A więc seryjnie 1.8t AVJ 150 koni a jedzie o wiele, wiele gorzej niż mój stary i prze kochany Golf 1.9 tdi 110km....
Więc pierwsze co zrobiłem to wymieniłem kompletną odme bo rozpadała się w rekach ! W aso nowe cześci tańsze niż używki z allegro lub w podobnych cenach, więc warto przedzwonić lub sprawdzić na stronie tak na marginesie. Wymienione na akcji serwisowej też 4 cewki na oryginały.
Tak jak nadmieniłem w autko brak mocy, wydaje mi się jak by turbo nie wstawało. Więc wraz z wymianą odmy sprawdziłem też dolot.
A więc czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie i czyszczenie zaworu ciśnienia za przepływomierzem, sprawdzenie i czyszczenie zaworu DV (na 99% sprawny) Trzyma podciśnienia jak delikatnie puknie się grzybek dolny a że zawsze panuje jakieś ciśnienie w dolocie to na pewno jest ok?
Czasem wyskakuje bląd system to lean p0171 Czyli ubogiej mieszanki. Poza tym brak błędów do chwili przed wykonania logów...
Postanowiłem zrobić logi
Grupa 002 + 033
http://vaglog.pl/log-002_033_GqFcE1.html
Grupa 003 + 020
http://vaglog.pl/log-003_020_nc1W5D.html
Grupa 115 + 118
http://vaglog.pl/log-115_118_AEtuy6.html
Statyczne Grupa 032
http://vaglog.pl/log-032_Pm4l6md.html
Z racji warunków atmosferycznych większość logów wykonana do około 5-6 tyś obrotów.
Co najlepsze podczas tego pałowania autka pojawił się błąd N75 open Circuit. Pierwszy raz i tego zaworu nie sprawdzałem.
Panowie Z tego co widzę bardzo mało powietrza, ale czy to spowodowane przepływką czy tym N75 ?
Niech ktoś bardziej obeznany jak może niech się wypowie i mi pomoże.
Edytowane przez Majkell.s
Wrzuć logi na vaglog.pl bo nic na tych obrazkach nie widać.
Może obejśc całkiem n75 i sprawdzić czy bedzie przeładowywał, jeśli tak to n 75 do d*py
Linki do vaglog dodane, dzięki za odzew panowie.
N75 nie dziala, dlatego auto nie jedzie, albo jest zaworek uszkodzony(sprawdzic rezystancje na pinach) albo urwany kabelek przy wtyczce, podwin gumowa oslonke przy wtyczce i zobacz kabelki.
Edytowane przez ?ukasz13
Normalne jest to że błedu nie wywala tego zaworku ? A dopiero przy robieniu logów pierwszy raz wyskoczył błąd przy "butowaniu" autko pod 6 tys obrotów?
No nie jest normalne, powinno wywalac, zrob test wyjsc na vagu i zobacz czy cyka wogole.
Przepływka czasem nie wskazuje za mało?
nie ma doładowania to i mało pokazuje zrób porządek z n75 zobacz czy cyka podłączając go np do akumulatora.
Nie ma doladowania stad nieskie wartosci przeplywki ?
Panowie jutro postaram sie to wymontowac i sprawdzic.
Druga sprawa ze autko nie pali na zimnym na "rys" tylko po 2-3 sekundach, później na pol obrotu. Oczywiście filtr paliwa wymienilem od razu po kupnie miał już 10 lat na karku, i chodzi równo 1200 obrotow po chwili wchodzi na swoje docelowe obroty. Czujnik temperatury ? Może to mieć zwiazek z tym n75 ?
Grupa 002 + 033
Grupa 003 + 020
Grupa 115 + 118
Statyczne Grupa 032
Mam problem w moim samochodzie Audi A4 1.9 TDI 131 kW. Samochody miały problemu tnie prędkość w km / h 120-130 obrotów na minutę lub 4. I zavendsuar N75, a teraz wszystko jest w porządku.
Sent from my SM-G930P using Tapatalk
Panowie jest postep ! A mianowicie ogarnołem ten n75 i czuć iż turbinka się włącza w końcu! Od około 2tyś obrotów auto dostaje mocy, demon to nadal nie jest ale jedzie :)
Właściwie tylko przeczyściłem styki, strasznie naprężone te kabelki są od n75 i przepływki.. Nie wiem czy tak to ma wyglądać...
Ale wyszło na jaw iż ten DV ma nieszczelność... Przy puszczaniu pedału przyśpieszenia słychać charakterystyczny dźwięk, naprawdę brzmi jak "źrebak".
Zamawiam Nowy DV i zrobię logi raz jeszcze. W ASO cena 162 zł. Jutro odbieram.
Zrob teraz ponownie logi.
