Klekotanie w silniku
Witam,
Mam pewien problem ze swoim Audi :kwasny: Podobnie jak kolega z tego tematu (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/380420-klekotanie-pod-pokrywa-zaworow/) mam podobny problem. Z tą różnicą, że ten samochód nie dawno nabyłem :D Mój problem różni się jeszcze tym, że gdy doleję oleju, stukanie ustępuje. Od razu mam takie pytanie, czy może być to wina oleju? Aktualnie jest syntetyk, w tym tkwi problem? Najwyższa pora na przejście na półsyntetyk?
Sprawdź ciśnienie oleju, może popychacze też poszły. Jeśli jest syntetyk, to po co chcesz przechodzić na trochę gorszy olej. Najpierw sprawdź ciśnienie oleju, potem popychacze, może pompa oleju pada, lub smok od pompy się zapchal. Jak oleju nie bierze i silnik jest w dobrym stanie to zostań przy pełnym syntetyku. Bynajmniej na zimę będzie dla silnika lepiej.
Edytowane przez Robertk86
Problem, nie ustał. Dodatkowo mam problem ze sprawdzeniem stanu oleju na bagnecie ( Wycieram jest such, wkładam, wyjmuję - dalej suchy). Dodatkowym problemem jest to że zaczyna kopcić na czarno. Pomożecie?
Skoro jest suchy to dolej, skoro po dolaniu oleju przestaje klepać to dolewaj widocznie jest go za mało tymbardziej ze bagnet masz suchy. Japier.. ludzka głupota nie zna granic :facepalm:
Edytowane przez uszol
No właśnie w tym problem że olej jest na tłokach i boję się czy przypadkiem nie za duzo :/
A wiesz to bo zagladnales przez korek wlewu oleju?
Gościu wiesz w ogóle gdzie jest tłok? Dolej pod max na bagnecie i twoje idiotyczne problemy znikną
A możesz mi odpowiedzieć dlaczego wydobywa się czarny dym oraz czemu mój samochód pluje "czymś" z wydechu?! Bo jak do tej pory odpowiadasz tylko na suchy bagnet!
Dolej tego oleju żeby był na miarce, pewnie klekotał bo po prostu nie miał oleju nie świeciła się czerwona kontrolka? Sprawdź błędy na kompie na próbę odłącz wtyczki od przepływomierza i lambdy aby wykluczyć nieprawidłową dawkę. Auto normalnie pracuje i jedzie?
to kapanie to pewnie woda, każda b5 pluję wodą, zwłaszcza na lpg... Oleju dolej żeby na miarce się stan pokazał....
Oleju dolewam, Dowiadywałem się u mechanika to najprawdopodobniej szklanki do wymiany... Wie ktoś jaki to koszt?
http://allegro.pl/ina-popychacz-szklanka-audi-a4-b5-a6-c4-1-6-2-0-i6210112532.html
Oczywiście cena podana dot. 1 sztuki
Edytowane przez Adrian1727
Jeszcze mam jedno pytanie. Ile kosztować może rozrząd? Bo chyba i tak będą tam grzebać... Cenę chciałbym poznać tak około (+/-)
Jaki kod silnika?
