Czujnik temperatury cieczy
Witam. Mam pytanie dot. audi a4 b5 1.8 125KM ARG 1999r. Otóż z tyłu silnika od strony aku są dwa czujniki zielony i niebieski. Pod kompem pokazuje mi błąd czujnika temperatury cieczy. U mnie podłączony jest tylko zielony czujnik. Byłem w sklepie poprosiłem o czujnik temperatury cieczy do mojego auta i dostałem w kolorze niebieskim który u mnie ogóle nie podłączony. Szukałem czy wisi tam może jakaś wolna kostka lub kabel do tegoż czujnika ale nic nie znalazłem. Pytanie do was: czy obydwa te czujniki powinny być podłączone?
Jak czujnik nie podłączony to masz błąd na kompie, normalne. Oba maja być podłączone, niebieski jest na 4 piny, szukaj gdzieś kostki i podepnij ten niebieski.
Wczoraj szukałem 2h i nic nie znalazłem. Znajomy Mechanik powiedział że jak zielony jest na 4 piny to niebieski nie musi być podłączony ale coś nie chce mi się w to wierzyć... :(
Witam, są dwa czujniki czujnik 2 pin jest z tego co wiem od załączania wentylatora tego w chłodnicy elektrycznego, a czujnik 4 pin jest od pokazania temperatury cieczy na zegarach i w komputerze, wiem że w niektórych b5 i b6 jest w kolanku 1 czujnik 4 pin także jeśli nie ma kostki do czujnika 2 pin to możliwe że wcale tam nie była od nowości a ktoś wstawił czujnik bo nie miał zaślepki do kolanka choć nie dam sobie ręki uciąć że tak jest. Jeśli komputer wywala ci błąd czujnika cieczy chłodzącej to jest to czujnik 4 pin G62 i to on odpowiada za temperaturę wcześniej wspomnianego komputera i na liczniku. Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam.
Edytowane przez Adrian1727
