RedruM Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Witam Na początku chciałbym powiedzieć ,że szukałem odpowiedzi na forum i jej nie znalazłem , badz jest gdzieś głeboko schowana Mam problem z moim automatem.Od jakiegoś czasu samochód przy zmianie biegów słychać z tyłu stuk ( 4x4 napęd ) dodatkowo jak się odpali samochód to nie widać jaki bieg jest załączony bo wszystkie na raz się świecą i samochód wtedy jest słaby , obroty się kręcą a samochód jedzie powoli do przodu. Najgorzej pod górkę , wystarczy odpalić na nowo samochód i działa wszystko rewelacyjnie. W czym może tkwić problem ? Miałem wymieniane sprzegło Hydrokinetyczne. Model:A4 B5 Nadwozie:Avant Rocznik:2000 Silnik:2.5 TDI V6 Kod silnika:AKN Napęd:quattro Skrzynia:Tiptronic Paliwo:ON Pozdrawiam Edytowane 24 Grudnia 2016 przez RedruM
Hezen Opublikowano 25 Grudnia 2016 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Podałącz kabel vag i podaj błędy z ecu silnika i skrzyni. Na fisie jeśli wszystkie biegi są podswietlone to znaczy że skrzynia rusza z 3 biegu - tryb awaryjny.
Makale Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Przełącz na N, zgaś i odpal silnik. Tryb awaryjny może zgasnąć zależy jaki błąd jest.
RedruM Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2016 A jest możliwe przez to ,że akumulator mam słaby ? miałem ostatnio problem z Akku , rozładował się i od tego czasu jest ta szopka (a może zbieg okoliczności)
Hezen Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Zdarzają się takie przypadki że przez akumulator. Podłącz vaga, podaj nam błąd i spróbuj go skasować. Mozesz jeszcze zrobić adaptacje sterownika skrzyni i synchronizacje pedału gazu. Edytowane 27 Grudnia 2016 przez Hezen
