Świeci się kontrolka EPC brak mocy.
Witajcie wczoraj jadac na trasie zapaliła mi się kontrolka epc i kontrolka kontroli trakcji.Po zatrzymaniu się zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu zgasły te kontrolki ale jak dodałem gazu odrazu się zapaliły + kontrolka silnika.Auto nie ma mocy jadąc 100kmh na 5 biegu zrobiłem redukcje na 4bieg a tu nic brak reakcji na gaz.I teraz pytanie czy mieliście może taki przypadek i co to może być.Ps.Niewiem czy był już taki temat bynajmniej ja nie mogłem znaleźc pozdrawiam.
dokładnie czujnik położenia wałka rozrządu czyli czujnik G28 :) koszt czujnika 150zł, wymiana sprawy groszowe.
Powodzenia :hi:
raczej czujnik wału, czujnik wałka G40
Edytowane przez leszek1973
Dzięki za podpowiedzi nie do konca się zgadzacie:) właśnie odpalilem auto po nocy kontrolka od esp nie swieci sie od epc rowniez zgasla,swieci sie tylko zolta kontrolka silnika
podlacz vaga i zobacz co jest a nie wrozycie z fusów
dokładnie, moja pomyłka " czujnik położenia wału korbowego" ;)
Panowie cud.Przejechałem się kontrolki pogasły moc wróciła świecila się tylko kontrolka silnika zgasiłem auto odpaliłem i także ona zgasła.W każdym razie jutro podłącze pod kompa tak wrazie w.Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
niedługo znowu wyjdzie i będziesz musiał zminić czujnik wału, cuda raczej się nie zdarzają :) ale chociaż teraz jest czas Świątecznych Cudów ! :)))
Wczoraj podlączył mechanik pod kompa bład czujnik polożena pedału przyspieszenia sporadycznie taki błąd a nie czujnik wału
  • 5 lat później...
