Odma?
Witam. Mam takie pytanie czy zatkana badz uszkodzona odma moze byc przyczyna jakiegos lewego badz zbyt malego powietrza w ukladzie dolotowym?
Wymienilem zawor DV przeplywomierz, ezektor i nadal nie jest to co ma byc za malo powietrza silnik dostaje.
Mam silnik AVJ Odma jest gdzies przy filtrze powietrza?
Obroty czasami zafaluja troszeczke
Edytowane przez dijo55
ja zmieniłem te kolanko, jak i wyczyściłem cały układ odpowietrzenia włącznie z wymiana N75, DV, przepływki, oringu nr 3, nowe opaski. A logi dynamiczne pokazują i tak że jest nieszczelność układu dolotowego.
Sam jeszcze tego nie robiłem (nie sprawdzałem), ale warto zerknąć.
Kolega mechanik proponował mi by sprawdzić szczelność za pomocą Plaka? Ktoś to robił już w ten sposób ?
Zawór odmy jest w TIPie , (rura od przepływki idzie w dół) i ten grzybek .
https://i.imged.pl/a3-golf-iv-1-8t-zawor-odma-034129101b-krakow-5015853612.jpg
Mój w środku był cały żółty i zawalony 'majonezem'
EDIT: przy okazji czyszczenia całego układu dolotowego, do czyszczenia przepustnica (potem adaptacja) i kolektor ssący
6 to sruba odpowietrzajca, Na prawo od od trójnika. Ja miałem rozerwany trójnik od spodu
20 to zawórodmy, od przepływomierza w dół
Edytowane przez fcunited
Dzieki WYSKUN jutro bede cos dzialal
A ten zawór nr 20 jest u gory silnika czy gdzies przy przeplywce? silnik AVJ
Pacjent uratowany. Polecam miec w zanadrzu trojnik nr5 i oring nr3. Duuuuuzo cierpliwosci i dobre obcazki do obciecia tych jeb** ori opasek.
Duza pomoc zw strony WYSKUN. Dzieki
PS. Test korka wlewu przed wymiana skakal jak szalony po wymianie lezy cichutko
