Kolumna kierownicy - piski
Panowie wiecie moze czy w A4 B5 w kolumnie kierownicy sa jakies gumy?
Mam taki objaw podczas powolnego krecenia kierownica (ronda, parkowanie pod marketem), ze cos popiskuje jakby guma tarla o gume. Nie jakos mocno ale to cholernie irytuje :D
Myslalem sobie, ze to wina zimy, jakas guma stwardniala i piszczy ale pamietam, ze latem tez sie to zdarzalo. Na 100% to nie elementy zawieszenia, to cos od kierownicy pod deska rozdzielcza ;)
Popiskuje guma na scianie grodziowej, tam gdzie przechodzi krzyżak od kolumny kierownicy.
Ja na to od wewnątrz i zewnątrz psikam silikonem w sprayu i jakoś daje radę.
Oooooo super dzieki za info!
  • 2 miesiące temu...
Kolega dobrze mówi to to :D
  • 8 miesięcy temu...
Mam to samo, dzięki wam może będzie po kłopocie. ☺️
U mnie w a3 skrzypiało ale dopiero po przejechaniu paru km i pokręceniu kierownicą. Hałas dobiegał właśnie jakby spod deski i był również słyszalny z zewnątrz.  Pierwsze padło na łożyska kolumny mcphersona ale w końcu okazało się, że maglownica do regeneracji, także na Waszym miejscu nie chwaliłbym dnia przed zachodem słońca jeśli macie podobne objawy jak ja...
Edytowane przez smilodon
