A4 B7 1.9TDI BRB 6bieg sprzęgło z AVF?
Witajcie.
Mam takie pytanko,jakie sprzęgło i dwumas pasuje plug&play do a4 b7 1.9tdi brb ze skrzynią 6 biegową?Z tego co wiem u mnie jest 240mm,czyli takie jak w AVF ale czy wieloklin spasuje itp?
Pozdrawiam.
skoro miałeś oryginalnie sprzęgło 228 to wiesz że masz zrobiony swap na 240, więc sprzęgło od AVF i podobne np 2.0TDi BLB, BRD,BPW beda pasić
Edytowane przez MemberA4
Tak mi się wydaje,że przy skrzyni 6 będzie 240mm,jest to ori wersja z tą skrzynią,nic nie swapowane.
Pierwszy raz się z tym spotkałem ale według etki 1.9 BRB dla 6 biegowej skrzyni jest sprzęgło 228mm
sprawdź czy pomiedzy skrzynią a silnikiem masz dystans aluminiowy to wszystko wtedy wyjaśni :) ale raczej Etka nie kłamie :)
Dziękuje za odpowiedź.Szczerze to trochę lipa,że nie jest to 240mm bo w przyszłości ma się pojawić większa turbawka+soft...
Pozdrówki.
