Problem z układem wspomagania - b5 ADP
Witajcie w Nowym Roku:-)
Wymienilem węże od chlodniczki płynu bo przeciekały na takie zwykłe zbrojone do paliw i olejów kupione w motoryzacyjnym. Wyczysciłem zbiorniczek. Jeden z węży był zakuwany wiec musialem go obciac i nasunać waz na pozostałą rurke. Wszystko skrecilem opaskami. Do zbiorniczka wlałem nowy płyn. Pokrecilem prawo lewo sprawdzielm stan i kilkukrotnie odpalalem i gasiłem auto sprawdzajac w międzyczasie poziom płynu aż pompa przestała wyc. Pozniej na odpalonym prawo lewe prawo lewo bylo juz ok. Wyjechalem po jakimś czasie z garazu i lipa. Wspomagania brak. Przy maksymalnym skrecie pompy nie slychac jakby nie obciazala silnika. Olej w zbiorniczku jak jest stan minimum widac ze się przelewa. Jest tez powietrze ale tylko droble babelki jak krece. Macie jakies pomysly, sugestie? Pompa raczej pracuje paska nie zrywa nie wyje tylko wspomagania brak :-(
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez osa_84
pierwsze to jaki plyn wlales, ten uklad jest wrazliwy na slabej jakosci plyn. druga sprawa nie moze byc powietrza w ukladzie. w trakcie pracy pyln w zbiorniczku powinien stac prawie nie ruchomo bez pecherzykow powietrza.
Plyn SWAG 99 90 6162 zielony.
średnica wężów pozostała taka sama na całej długości ukladu??
Taka sama identyczna wewnętrznie. W sobote przód podniose i bede kręcił może ruszy bo teraz nim nie jezdzilem bo jeszcze walcze z ukladem chlodniczym ale po tescie wychodzi ze spalin w ukladzie chlodniczym nie ma korek wymieniony wiec tylko pompa z termostatem zostaje.
No wiec sprawdzilem i du...a :-( podnioslem przod auta jak nie mam odpalonego silnika kreci sie lekko na zalaczonym ciężko. Sa bąble powietrza w zbiorniczku. Gdy krece na zgaszonym to slychac jakby powietrze się przetlaczalo w maglownicy... Wspomagania brak. Jak sprawdzic pompę?
Ok sprawa rozwiązana. Zaciety zawor w pompie. Po wymianie uszczelniacza wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko ok. Przy okazji wymienilem caly płyn lacznie z płukaniem ukladu :-)
