[B5 APT] Dziwne tarcie przy przejeździe przez progi zwalniające
Witam wszystki jest problem podczas przejezdzania przez progi zwalniajace słychac z przodu jakies dziwne tarcie i to z jednej i drugiej strony tak ja by koło tarko o nadkole????czy to mozliwe???moze miał juz ktos taki problem. na nierównej nawierzchni nic sie nie dzieje nic nie stuka nic nie puka i to mnie zadziwia
hmm zdaje się że mam to samo :mysli:
A jakie macie zawiasy i felgi, bo jak seryjne i sprawne zawieszenie to raczej niemozliwe żeby koło tarło o nadkole. Jak bedziesz przejeżdżał przez próg to wychyl głowe przez okno (lub poproś pasażera :) ) i bedziesz widział jak głeboko koło wchodzi :naughty:
zawsze można sobie obkukać czy nadkole jest nie przetarte :wink4:
Mnie też dziwiło tarcie i w końcu dałem dziewczynie żeby przejeżdżała przez próg i okazało się, że to błotochrony :polew:
a jak nie mam błotochronów ?? :mysli:, jest jakieś dziwne tarcie i to w prawym przednim kole muszę zajrzeć czy to czasem nie sprężyna o coś ociera, bo trze tylko przy przejazdach przez progi lub krawężniki, na dołkach tego nie słychać
wydaje mnie się że jak amorek mocno się schowa na progu to koło wadzi o nadkole
Witam ja mam obnizone zewieszenie i jak szybko przejezdzam przez lezacego policjanta, to takie blachy co od dolu trzymaja wozek do karoserij ( jest to najnizej polozony punkt w samochodzie) ociraja o ten garb.
