1.9 TDI AJM, Po wymianie uszczelki głowicy, słaby dół
Witam.
Po wymianie uszczelki pod głowicą i rozrządu borykam się ze słabym dołem samochodu, przyspiesza bardzo ospale potem już idzie...
W samochodzie zostało wymienione:
Przepływomierz Bosch nowy,
Zawór N75 i N18,
Przewody podciśnienia,
Olej Valvoline Durablend diesel 5w40 505.01
Uszczelniacze pompowtrysków ( ustawione suwmiarką, śruba dokręcona i cofnięta o 180 stopni)
Czyszczenie pompowtrysków preparatem Liqui Molu diesel spulung(jakoś tak)
wymieniony filtr powietrza, oleju, paliwa,
ustawiony kąt synchronizacji wtrysku( był na 0,0 ale dużo palił paliwa i teraz mam na 1,1-1,7)
Regenerowana turbina
wymieniony egr (klapa gasząca działa)
i mocy brak... słaby dół.
Logi statyczne:
000-http://vaglog.pl/log-000_O71a65.html
Logi dynamiczne :
003, 008,011-http://vaglog.pl/log-011_003_008_F5qb0.html
011-http://vaglog.pl/log-011_3zGlF8.html
010-http://vaglog.pl/log-010_O97dg.html
008-http://vaglog.pl/log-008_Jp0h5.html
Patrząc na logi turbiny wydaje mi się że nie podaje tyle ciśnienia ile komputer wymaga, pedał gazu wciśnięty do podłogi.
Pomożecie ? BO już mnie szlag trafia :):)
Pozdrawiam !
Ile trwała naprawa? Kto robił?
Nie no. Turbinka ładnie wstaje, i w miarę trzyma ciśnienie. W niej nie doszukiwał bym się problemu. Prędzej rozrząd. Dymi? Kopci? Czarny, niebieski, biały. Wałek nie wytarty?
Naprawa trwała ok tygodnia.. rozrzad moze byc w tym problem bo mechanik przed robota mi powiedział ,,miałeś źle ustawiony rozrząd (moc była) a teraz będziesz miał dobrze i mocy nie ma...
Taki prywaciarz kolega mi polecił. A co do tego czy kopci to jak go zapale to tsk po 2 minutach bialy dym leci a jak sie zagrzeje to nic a nic...
Myslałem tez o sztandze turbiny może ją skrócić ??
Turba nie ruszaj, Jest git. Ja obstawiam rozrząd.
Ok. Jutro jestem umówiony ze znajomym który bawi się a4 passatami etc. i ma mi sprawdzić i ewentualnie ustawić rozrząd.. oby to pomogło. Jak to jutro ustawię to powiem wam co i jak. Dzięki bardzo za pomoc.
Bo na prawdę wykluczyłem już wszystko, kupiłem nowy przepływomierz nie potrzebnie. Bo ten co miałem jest w porzadku, i dalej mocy brak. I faktycznie może być to rozrząd bo jak ustawiałem kąt synchronizacji to zakres przestawiłem na + 8.0 i mi palił i jeździł tylko był trochę zmulony :) Podzięlę się jutro i mam nadzieję że moje bolączki odejdą w zapomnienie.
Edytowane przez MARCINGUTECZEK
Witam. Rozrząd dziś sprawdzany był i jest ustawiony tak jak powinien. sprawdzane pompki 1 i 3 sruba nie byla cofnieta o 180 stopni tylko prawie 360 ale ustawione sa tak jak powinny ale mimo to nie osiagnalem zamierzonego celu. wiec musze sie pogodzic z tym jak jest.
Nie piszę, że to to ale po regeneracji turbiny mam tak samo, LOGI ok wszystko ładnie tylko coś nie idzie :kwasny:  na wykresie z hamowni widać jak ciśnienie faluje.
fakty są takie ze lepiej kupić sprawna uzywke niż regenerowac turbo gdzie 6na10 jest zjebanych po takim zabiegu i albo nie trzymają albo faluja przeladowuja itp itd
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Witam. A Przepływka ? Zaworki N75 N18 ? sprawne wszystko ?
U mnie wymieniane wszystko a mimo to tak go nie zrywa jak kiedys przy niskich obrotach... Trzeba sprzedać :)
Przepływka ok, N75 i N18 pracują jak należy, logi robiłem i jedyne do czego można się przyczepić to późne wstawanie turbiny.
Ale jest przynajmniej argument, żeby to ktoś ogarnął i jeszcze parę KM dołożył :)
