[B5 AJM] Castrol Magnatec Diesel - czy nic się nie stanie ?
witam mam pytanko otóż po przeglądnięciu forum znalazlem posta o olejach do diesli no i moj AJM jest zalany Castrolem Magnatec Diesel 10w40 (taka sama lepkosc znalazlem zapisana we wloskiej ksiazce serwisowej 10w40 serwis przy 117tys km) o klasie 505.00 a powinien niby być 505.01 ...przejechane ok 7 tys km i teraz pytanko czy nic silniczkowi sie nie stanie zlego ?? poczekac do nastepnej wymiany czy zmienic natychmiast oliwe?? czy np jak zaleje go nowa oliwa o lepkosci 5w40 505.01 pelny syntetyk nic mu sie nie stanie nie rozszczelni sie itp ?? prosze o pomoc i rozwianie moich watpliwosci
Nie niby. Jeżeli są określone pewne normy to powinno się ich przestrzegać
Uważaj na PD
Dlaczego nie zalewasz na stacji benzyny tylko ON ?
Tu masz wątek o olejach. W pierwszym poście jest napisane co i gdzie
http://www.a4-klub.pl/smf/all_tdi_jaki_olej_do_tdi-t15435.0.html
Przecież AJM to diesel PD , więc o co chodzi.
Norma dla PD to miedzy innymi 505.01, sprawdź czy ta 505 .00 nadaje sie do PD,
Do PD jest 505.01 Do PD z DPF 507
505.00 jest do silników bez PD
Zapytałem czy skoro silnik jest zasilany ON to dlaczego nie leje benzyny :)
To samo sie ma do oleju. Są normy to je przestrzegajmy a unikniemy kłopotów
do PD tylko i wyłącznie 505.01,pompo wtryski są smarowane olejem,olej o tej normie ma dodany azotek litu i dwusiarczek molibdenu (co służy m.in. smarowaniu pompowtrysków).
Magnatec nie nadaje się do tego silnika!! Tylko olej z normą 505.01. W PD jeżeli będziesz lał olej nie spełniający tej normy to najczęściej wyciera się wałek rozrządu i głowica do roboty :evil:
