centtalny nie reaguje podczas mrozu
Witam mam b5 po lifcie z 1999 z pełnym fis wszystko działa cacy do puki nie przyjdzie mróz wtedy przestaje działać centralny i nie chce się zamknąć z pilota. jak wsiadam do środka to z guzika zamyka auto i otwiera ale z pilota lipa.
Baterie wymienione. Prawdopodobnie u mnie jest alarm. Gdzie znajduje się centralka która łączy się z pilotem ? Wiem że pompka jest z tylu ale czy to jej wina ? raczej nie . proszę o pomoc bo dopiero poznaje to auto
jeśli ori pilot Audi to pompka jest centralka
po piwie chyba kolega :D
bo???
napisze prościej jeśli kluczyk scyzoryk jest ori audi nie dokładany to centralką odbierająca sygnał z pilota jest pompka centralnego zamka która również ma w sobie funkcje alarmu oraz zarządza oświetleniem wnetrza
Nie ukrywam kupiłem auto tydzień temu, kluczyk dostałem jeden (niestety) . Jest to ori scyzoryk. Sprzedawca uprzedzał mnie że jak są mrozy to pilot przestaje działać . Jak wchodzę do środka to po naciśnięciu guzika na drzwiach wszystko działa pięknie .
Nie wiem może wyjąć tą pompkę i poprawić luty czy co?
wyjołem pompkę i oznaczenia na pompce to 8d0 862 257 czyli z centralnym z pilota . czy powiedzmy jak wymienię ta pomkę na inna z tymi samymi numerami to pilot zadziała ? czy będę musiał jakoś zaadoptować tą nową pompkę ?
zacznij od przejrzenia elektryki w pompce bo coś nie styka na mrozie skoro w dodatnich temp działa albo druga sprawa może w scyzoryku leży problem Edytowane przez sebidi
No dziś poprawiłem luty w pompce ale to samo kluczyk wogóle nie reaguje. sprawdziłem czy przekręcając kluczykiem z zewnątrz też zamyka ale lipa. Jak wkładam kluczyk do zamka to zamyka tylko dzwi kierowcy ale jak zamknę centralny ze środka potem wyjdę to z kluczyka wkładając do zamka wszystko otwiera.
