Rado83 0 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam, Mam problem z bardzo mocnym wyciem/huczeniem z tylu auta Pacjent to a4 b7 2.0tfsi quattro wycie dociera z tylu z lewej mniej więcej Łożyska koła były wszystkie wymieniane na fag , podpora wału tez wał jest Ok na 100% Przeguby zewnetrzne tez były wymienione olej w dyferku nowy jak i w skrzyni Juz poddaje sie ?? zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej Macie może pomysły lub może ktoś miał taki sam problem ( czy zminiac dyfer czy regeneracja jezlei ktoś cos takiego robi ) Pozdrawiam Witam, Mam problem z bardzo mocnym wyciem/huczeniem z tylu auta Pacjent to a4 b7 2.0tfsi quattro wycie dociera z tylu z lewej mniej więcej Łożyska koła były wszystkie wymieniane na fag , podpora wału tez wał jest Ok na 100% Przeguby zewnetrzne tez były wymienione olej w dyferku nowy jak i w skrzyni Juz poddaje sie zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej Macie może pomysły lub może ktoś miał taki sam problem ( czy zminiac dyfer czy regeneracja jezlei ktoś cos takiego robi ) Pozdrawiam Ktoś cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 opony kolego opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) zamień opony tył z przodem i zobacz czy coś się zmieni Edytowane 7 Stycznia 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 Obejrzyj proszę mój filmik i daj znać czy podobnie to wyło. I co poradziless Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado83 0 Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 U mnie temat zamknięty ale nigdy nie odpisałem co było wiec dodam teraz skończyło się na wymienie dyfra po wymianie cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 W dniu 2020-02-06 o 08:24, Rado83 napisał: U mnie temat zamknięty ale nigdy nie odpisałem co było wiec dodam teraz skończyło się na wymienie dyfra po wymianie cisza Trochę odgrzeję kotleta dla potomnych. U mnie w A6 C6 też coś wyło z tyłu. Wydawało mi się że łożysko w prawym tylnym kole - wymienione dalej to samo. Mechanik mówi że to jednak lewe tylne łożysko w kole - wymienione dalej to samo. Mechanik dalej uparcie twierdził że to któreś łożysko ale obstawia teraz przednie prawe - mówię nie to na pewno nie przednie łożysko tylko coś z tyłu. Pojechałem do innego mechanika, przejechał się i mówi że trzeba sprawdzić jak wygląda olej w tylnym moście. Wjechaliśmy od razu na kanał, spuścili olej a tam niespodzianka - bardzo dużo metalowych opiłków. Tylny most wymieniony na używkę, całkowity koszt mostu, oleju i samodzielnej wymiany to 350 zł. Od tamtej pory cisza w aucie. Szkoda tylko że tylne łożyska plus wymiana i geometria kosztowały mnie zbędnie około 1000 zł i dodatkowo podejrzewam że nie pojeżdżę już na nich tyle co na tych które były oryginalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
