Problem z ogrzewaniem
Piotrek Piórkowski
Witam jestem nowy na tym forum i jeśli będzie zły dział to proszę o poprawkę.
Pacjent to Audi A4 B5 1996 r Diesel 1.9 TDi 90 km i jest problem z ogrzewaniem, ponieważ już wcześniej nie zbyt grzało na nogi oraz na kierowcę a dobrze jedynie na przednią szybę teraz przy tych mrozach całkowicie zanikło ogrzewanie nawet na 90 stopniach.
Termostat dobry bo równo i spokojnie trzyma 90 stopni nagrzewnica płukana była oraz sprawna dmuchawa też.
Proszę o szybkie i obszerne podpowiedzi co może być bo w tym temacie jestem zielony ;)
Sprawdź kody na klimatroniku ( dział klimatyzacja), może to jeden z silniczkow klap
tapnięte z noki 3210
moja ma zwykłe pokrętła nie ma klimatronika
A czasami linka sterująca klapkami lub od powietrza ciepłe zimne nie urwała sie?
A na szybę leci ciepłe czy gorące powietrze?
też zaleźy od pogody na zewnątrz nieraz gorące a nieraz letnie a linki nie patrzyłem ale słychać jak coś tam się dzieje jak ruszam pokrętłem
Edytowane przez Piotrek Piórkowski
Linki, klapy, próbowałeś pojeździć dłużej żeby potrzymał temp
robił trasy po ponad 100 km i nic zimne nieraz jeszcze bardziej
Nie układ tylko nagrzewnice.
Trzeba zsunąć wąż powrotny nagrzewnicy żeby przez otwór w wężu leciał płyn.
Gąbki na klapkach sterujących w nagrzewnicy się wykruszyły i nie kierują powietrza.
Sprawdź czy z nawiewów lecą śmieci tzn. drobne kawałki szarek gąbki? Jeśli tak, to czeka cię zdejmowanie deski.
Przerabiałem to ostatnio
Paweu, u mnie śmieci lecą, kiedyś demontowałem konsole i tam zajrzałem, gąbki w fatalnym stanie.
Nie zrobiłem tego bo nie wiem do tej pory czym podkleić klapy żeby nie puszczały powietrza - np. klapa odszraniacz-nogi puszcza bo jak mam na szybke ustawione to delikatnie dmucha na nogi :/
Nastawy zrobione i silniczki "wiedzą" gdzie są ich krańcówki.
Ja wykleiłem tylko te dwie klapki, które widać na zdjęciach. Nie chciałem demontować całej deski i nawiewu w środku zimy.
Do wyklejenia wykorzystałem gąbkę wygłuszeniową z klejem, narazie trzyma
Edytowane przez paweu1
Możesz nakierować gdzie są te klapy? I na ile to pomogło z ogrzewaniem? U mnie już gąbki raczej dawno wyleciały.
Jak podniesiesz deskę to zobaczysz to co na zdjęciu. Te klapy są za konsolą środkową
Jest jeszcze jedna gdzieś głębiej schowana, ale żeby się do niej dostać trzeba wyjąc cały nawiew, ona odpowiada za ogrzewanie "nóg"
Po zaklejeniu tych dwóch klapek jest prawie dobrze, prawie bo na nogi leci letnie powietrze, a powinno lecieć gorące.
Jeśli będziesz zabierał się za wyklejanie, to poszukaj cienkiego materiału (np mata butylowa), ja wykleiłem gąbką która miała 6 mm i klapka się nie domykała, musiałem drugi raz rwać deskę
