1.9 TDI AVB 101 km - problem, kontrolka ESP, logi, kody błędów
Witam.
Posiadam Audi A4 B6 z silnikiem 1.9 TDI o mocy 101 km o kodzie silnika AVB.
Problem mam od paru dni a mianowicie przy normalnej jeździe zapala mi się kontrolka ESP i zaczyna szarpać samochodem. Ogolnie samochód wydaje mi się jakoś słabszy.
Podłączyłem komputer, na ktorym wyskoczyło sporo błędów, starych też. Usunąlem wszystko i pojeździłem pare dni, w miedzy czasie wyskoczyło oczywiscie pare razy błędy i kontrolka ESP.
Po ponownym podłączeniu komputera wyskoczył oto takie błędy:
skasowałem błędy i przystąpiłem do robienia logów.
W międzyczasie robienia logów wyskoczył mi błąd ESP pare razy i po odczytaniu kodu błędów powtarzał się ciągle błąd cylindra 2, raz wskoczył również cylinder 3(patrz zdjęcie wyżej).
Oczywiście logi były robione podczas gdy błąd nie wskoczył.
Nie mogłem rozgrzać auta do 90 stopnie, gdyż mam uszkodzony termostat, o czym się dowiedziałem podczas logów, gdyż mam uszkodzony zegar od tem. płynu.
Logi niżej.
Statyczny:
Basic settings:
Dynamiczny:
Panowie co jest nie tak z autem?
Proszę o jakieś informację.
Do sprawdzenia pompowtryski, być może konieczna tylko wymiana uszczelnień. Dodatkowo dognij konektory na wtyczkach listwy elektrycznej popowtrysków.
Edytowane przez bobikos
do tego trzeba dodac, ze auto ma wgrany program bardzo kiepskiej jakosci ...
ok, czyli musze wyjąć pompowtryski i oddać do sprawdzenia ?
ta, jest wgrany podobno soft na 135 km... powiadasz, że kiepskiej jakosci?
dodam, że mam zaslepiony egr fizycznie
Edytowane przez Damis16
Wątpię, żeby padły 3 na raz... zacznij od doginania konektorów (wtyczek) na listwie zasilającej cewki pompo-wtryskiwaczy... Trzeba tylko zdjąć pokrywę rozrządu i resztę już sam zobaczysz...
Doginasz po drugiej stronie widocznej wtyczki, tak by ciaśniej nachodziły na piny wychodzące z cewki... Możesz wypsikać też wtyczki preparatem do elektroniki typu Kontakt...
Edytowane przez kamil-vag
No program masz kiepski.
Zacznij od wgrania serii i zrób ponownie wszystkie logi.
Marne szanse zeby tam bylo 135 ps
poza wtryskami i termostatem coś jest jeszcze do zrobienia? jak turbo? przepływka?
wtryskiwacze zregenerowane, były wlanięte. Po zamontowaniu zregenerowanych błąd nie powraca ale auto dalej jest mułowate.
Według tych moich logów co wstawiłęm wyżej zaobserwowałem, żę pedał gazu przy pomiarach był wciśnięty w 88%?
Bo według mnie w tym audi pedał gazu ma sporo za krótki skok.
