Jozeeex Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam.Posiadam Audi A4 B6 1.9 TDI 130km 2002 r . Od jakiegos czasu wywała mi na desce kontrolki ABS i ESP po wyłączeniu i ponownym włączeniu Kontrolki gasną i systemy działaja jak powinny ale po przejechaniu Kilku czasami kilkudziesięciu KM problem wraca . Zaczyna mnie to denerwowac i podpiąłem dzis Autko pod kompa . Wywaliło Błąd . Czy ktos wie jak rozwiązać ten problem raz a dobrze ? Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Mam także problem z oswietleniem wnętrza a mianowicie chodzi chyba o cos z modułem komfotu . Gdy mam włożony bezpiecznik od oswietlenia wnętrza to Centralny Zamek Głupieje tzn zamyka np tylko sam bagażnik reszta jest otwarta ,automatyka szub nie chce działać . Po wyjęciu bezpiecznika od oswietlenia wnętrza ,szyby i centralka zyczynają działać poprawnie . Wrzucam skan z włożonym bezpiecznikiem błędów wywalilo dość dużo a ja nie mam pojęcia o co chodzi . Moze juz ktos kiedys to wałkował . PROSZE O POMOC i z Góry Dzieki .VAG-COM Version: Release 311.2-N 1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-00 - Blocked or No Voltage 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E73A009775 AUZ6Z0B0067431 7 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors End ------------------------------------------------------- Pomoze ktos ?
kamil-vag Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Czujnik stopu do wymiany - ten pod pedałem hamulca. A z tym modułem to trzeba by w ogóle zobaczyć połączenia, i wtyczki, bo wygląda, że brak komunikacji - albo sam moduł padł... Musisz zajrzec pod wykładzinę pod fotelem kierowcy, może się woda leje do środka... sprawdź odpływy pod akumulatorem i czy woda Ci tam nie stoi...
