patryk123p Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) witam. . Mam problem z hamulcami w moim audi. Sprawa wyglada tak, od jakiegos czasu mam problem z hamulcami, po przejechaniu kilku kilometrow hamulce nie odbijaly do konca i trzymaly tak ze bylo odczuwalne ze samochod na luzie sam zwalnia lub np nie staczal sie z gorki po puszczeniu hamulca. Moj mechanik poczatkowo wymienil przewody hamulcowe i odpowietrzyl uklad, niestetyty po paru kilometrach znowu to samo. mechanik doszedl do wniosku ze jest to wina pompki hamulcowej, pompka zostala wymieniona ( koszt pompki 210 zl, koszt wymiany koszt 200 zl) . Niestety po przejechaniu 50 kilometrow zaczely mi sie palic kontrolki abs/esp i gasną dopiero po zgaszeniu silnika. po ponownym odpaleniu zapalaja sie po przejechaniu 20 kilometrow. czy ktos spotkal sie z takim problemem?? jaka moze byc tego przyczyna?? z góry dziekuje za pomoc czy ma ktos jakis pomysl jaka jest przyczyna?? mechanik mi powiedzial ze moze bedzie trzeba zakodowac od nowa pompe abs, czy ktos wie jaki moze byc tego koszt? Edytowane 14 Stycznia 2017 przez patryk123p
MarekMiskiewicz Opublikowano 21 Stycznia 2017 Opublikowano 21 Stycznia 2017 wymieniał pompe abs-u czy pompe hamulcową ?
