Kodowanie a centralny zamek
Witam, mam pytanie czy kodowanie VCDS'em może mieć jakikolwiek wpływ na działanie zamykania auta centralnym zamkiem?
Nie wiem czy to zrządzenie losu ale po wczorajszym kodowaniu nie mogę zamknąć auta centralką, co prawda na FIS'ie pokazuje mi się info o słabej baterii w pilocie ale wcześniej także się pokazywało i można było zamknąć auto. Wymieniłem baterię na używaną ale żadnej reakcji, jutro kupię nową ale wracam do mojego pierwszego pytania czy kodowanie może mieć jakiś związek z ta przypadłością? Pozdrawiam ;)
Czy kodowanie może mieć wpływ - oczywiście, że tak. Zależy co i gdzie kodowałeś.
Nie rozumiem tylko zdziwienia, że po kilku dniach wyświetlania komunikatu o słabej baterii pilot przestał "nagle" działać :)
Nie kodowałem nic co mogłoby mieć wpływ na centralny zamek.
No tylko dlaczego akurat po kodowaniu przestał działać?
Dodam jeszcze że auto odpala bez problemu i nie pojawia się jakikolwiek komunikat.
Co do kodowania to uruchamiałem zielone menu i test zegarów.
Bez reklamy, tymi filmami się sugerowałem, nic innego nie było uruchamiane.
https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk
https://www.youtube.com/watch?v=55LdaCLA8fA
Baterie w pilocie nie są używane przy odpalaniu auta (chyba że masz Keyless).
Ja bym zaczął od próby wyeliminowania najprostszej możliwej przyczyny, czyli właśnie baterii. Ale jeszcze głupi test - czy po naciśnięciu przycisku na pilocie mruga czerwona diodka?
Właśnie dioda nie mruga, tylko nawet po wymianie baterii na inną co prawda używaną nic się nie zmieniło, dalej brak reakcji. Dobra jutro kupię bakterię i dam znać ;)
Edytowane przez MikelxD
Temat do zamknięcia, o dziwo jednak poszła bateria i po wymianie jest już ok.
O dziwo? Przecież sam pisałeś, że przez kilka dni wyświetlał Ci się komunikat o konieczności wymiany baterii... :huh:
