Stasiu1986 7 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Witam nie dawno wyskoczył mi chcek engine, zrobiłem skan żeby wyszukać błędów i wyskoczył mi taki P0171 00 Może wie ktoś czym on jest spowodowany, dodam że jak usunę błąd to strasznie życia silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Rząd cylindrów 1, system pomiaru paliwa, mieszanka za uboga nie jestem pewny i nie chcę wprowadzać Cię w błąd. może nieszczelność ? auto straciło moc ? Edytowane 27 Stycznia 2017 przez TomOskroba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 9 minut temu, TomOskroba napisał: Rząd cylindrów 1, system pomiaru paliwa, mieszanka za uboga nie jestem pewny i nie chcę wprowadzać Cię w błąd. może nieszczelność ? auto straciło moc ? Nie szczelność ale na czym, czy mi mocy zabrakło hmmm no nie wiem auto jeździ i się zbiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369 Może odma? Edytowane 27 Stycznia 2017 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) 46 minut temu, TomOskroba napisał: Separator wymieniłem Takie coś wymieniłem Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Stasiu1986 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro200HP 2 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Bierze lewe powietrze na 100%, trzeba szukać nieszczelności. Zazwyczaj to wina odmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tacim 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 (edytowane) I mnie dopadło P0171 faluje delikatnie na wolnych - wkręca się normalnie. Rozumiem, że ten separator to rzeczona odma. Już go wybebeszyłem poczyszczę co się da i zobaczymy czy coś pomoże. Znalazłem jeszcze, że może byc powodem zawór odpowietrzający zbiornika paliwa - jutro się nim zajmę. Przy okazji wyczyściłem czujnik przy filtrze powietrza. Edytowane 3 Sierpnia 2017 przez tacim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Tam nie ma co czyścić, co najwyżej można membranę wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tacim 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 (edytowane) Dzięki właśnie znalazłem zestaw naprawczy - zastanawiam się czy "na oko" będę w stanie stwierdzić jej uszkodzenie . Czy brać i się nie zastanawiać. Używka odma może być tak dobra jak moja Dekiel zdjęty -koledzy z RUS zdejmują go po całkowitym rozgrzaniu silnika bo plastik dość twardy więc użyłem spawarkę do plastiku dałem na 100 stopni i ładnie poszło. Membrana twarda jak papier, cała popękana na obwodzie. Membranę zakupiłem na portalu top nr 1 w RP za 119 zł. Jak komuś się ni pali to za 1/3 ceny kupi na aliexpress myślę, że warto na zaśkę nabyć. Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez tacim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tacim 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Membrana wymieniona - błąd poszedł w zapomnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzodzo34 0 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Witam mam ten sam problem 1.8 tfsi błąd P017100. Wymieniłem odmę i dalej się zapala błąd nic nie pomogło nawet pompę wysokiego ciśnienia paliwa zmieniłem, sondę przed katalizatorem no i przepływomierz. I dalej tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
