Z jaką siłą musi być dokręcone łożysko piasty?
Witam z jaką siłą musi byc dokręcone łożysko piasta w B6 tył ile Nm
pomoże ktoś bo piszą że 180 Nm i 180 stopni i z tymi stopniami to nie możliwe bo może ze 30 stopni udało mi się dojechac z metrową rurą
w ELSIE jest nawet napisane że 200Nm i później jak stoi na kołach jeszcze 180 stopni :kox:
Co to jest   ELSIE
1 godzinę temu, marcin120383 napisał:
Co to jest   ELSIE
ELSA - program serwisowy prowadzący krok po kroku  w naprawie :)
Edytowane przez MemberA4
Daj jakiś link jak możesz
niestety, ja mam to na dysku.....(jest tego pare Gb)
jak się dobrze pogrzebie w google to coś się jednak znajdzie :)
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/running_gear_front-wheel_drive_and_four-wheel_drive/rear_suspension_drive_shaft/layout_of_rear_suspension_components/part_iv_hub_carrier_front-wheel_drive/
Tak zrobione 200 Nm i może z 90 stopni więcej nie dam rady dokręcić
tylko weź pod uwagę że te wartości są podane raczej dla nowej śruby. Jak przykręcisz z siłą 180 to też nic się nie stanie. Ja u siebie dokręciłem na czuja przez rurę 1,5m i nic się nie stało koła się bez problemu kręcą :P ale i tak musze się doposażyć w klucz dyn. do 210Nm
No więcej już nieszło tylko nikt wcześniej nie pisał a poprawnie jest stopnie kręcić na założonym kole i wtedy można kręcić
