[B5 APT] Problem ze zderzakiem
Witam . wczoraj cofałem swoją audiką i mnie zniosło w koleine i zachaczyłem przednim zderzakiem o jakies ciulostwo no i spadł.wcisnałem go spowrotem bo widziałem że są zatrzaski jakieś,ale po lampie widać że jest on i tak nierówno. i teraz pytanie do was czy przedni zderzak jest na same zatrzaski czy jeszcze jest dodatkowo przykręcany jakoś?i czy jest jakaś regulacja jego bo mnie denerwuje bo jest różnica między prawą a lewą lampą,widac że troszke odstaje.pozdrawiam
:hi:Witam,najlepiej zdemontuj caly zderzak odkrecajac sruby z przodu i i wcisnij go odpowiednio na te zatrzaski,sprawdz takze czy zderzak trzyma sie na bocznych slizgach.
i tak niewiem o co chodzi i boje sie ruszać tego bo po prostu niemam pojęcia hehe ale zajrze tam najgorzej obawiam sie że cos moze sie zerwało albo połamało i juz nieda rady nic zrobić, i trzeba bedzie nowy zderzak kupić bo tak jezdzić niebede chociaż wogóle nierzuca to sie w oczy.zauważyłem że po środku chłodnicy jest jakiś zacisk albo śruba i niedochodzido dziury to może od tego,tylko widać jakby było to zerwane
te sruby sa za grillem w zderzaku i jak sie nie myle to odkreca sie je od dolu ampulami. bardzo proste to jest,warto samemu cos sprobowac zanim kupisz nowy zderzak.
no sprubuje, szkoda że niema nigdzie fotostory na forum jak demontowac zderzaki hehe
myślałem że grill sie zdejmuje jakoś a to od dolu trzeba zaatakować heh
pierwsze co musisz ściągnąć spojler pod zderzakiem ten czarny, na zatrzaski i wtedy będziesz miał dojście od dołu do srub mocujących go za pomocą sztang, pozniej tylko zatrzaski - slizgi po bokach
Wcale nie trzeba ruszać dokładki zderzaka.Wystarczy wyciągnąć zaślepki zderzaka.(Takie małe krateczki w których po lifcie montowane są światła przeciwmgilelne).Jak je wyciągniesz to masz pod każdą po jednej śrubie do odkręcenia.A jeśli Ci zderzak odstaje to możliwe że nie wszedł dobrze na ślizg.Ewentualnie wyrwał się plastik z odboju w którym siedzi śruba mocująca zderzak. :hi: Pozdrawiam i życze owocnej pracy
no tak tylko ja akurat mam te krateczki klejone na poxylinie żeby nie wypadły :naughty:
A to już inna sprawa. :> Ale i tak bym próbował jakoś tam rekę włożyć bo ruszanie tej dokładki wcale nie jest dobre.Potem żeby poskładać najlepiej polutować. A to już dodatkowa robota.Jak się porządnie nie poskleja tego to może potem odstawać, a jeszcze niech się jakiś kot na patoczy to zobaczysz w lusterku latającą dokładke :D:D
ta dokładka jest na zaczepy i można ja wyciagać i zakładać do woli, nic nie peka. dodatkowa po bokach jest na 2 śruby z jednej i drugiej strony
Uciekam, pozdro
dzięki panowie za rady,jutro ide luknąć na to wszystko
pozdrawiam:)
Jak będziesz wyciągał te kratki na mrozie to ostrożnie żeby zaczepów nie pourywać.Najlepiej postawić samochód na noc w jakimś garażu żeby temperatura była chociaż dodatnia.
ok, dzięki:) a jeśli(niedaj Bóg) wyrwał się plastik z odboju w którym siedzi śruba mocująca zderzak jak wcześniej pisałeś to juz kaplica czy da sie jakoś to kupić?
nielubie kleić hehe masz może numer tej częsci? bo patrze u siebie i jest cos takiego co sie nazywa belka zderzaka i widac ze wchodzi od dołu w nią śruba i taki numer ma 8D0 807 133 A i wydaje mi sie że to bedzie to.
dzieki wielkie za wszystko:) i pozdrawiam :)
o fajnie by było,także możesz zapodać:)
