regeneracja dyszy spryskiwacza
Panowie czy jest jakaś możliwość regeneracji dyszy spryskiwacza wycieraczki tył? Próbował ktoś np WD40 albo coś w ten deseń? Dysza pewnie lekko zapchana, strumień płynu słaby. Dobrze, jakby była możliwość odratowania tego, bo nowa część to cena kosmiczna biorąc pod uwagę jej wielkość i stopień zaawansowania technologicznego :) dzięki za pomoc
Ja czyściłem duszę kąpiąc ją w Cilit Kamień i rdza. Płyn + mała igła i dysza jak nowa.
Jeżeli nie jest za późno to możesz zakupić zestaw regeneracyjny, ale z tego co pamiętam to cena takiego zestawu (oryginał) coś koło 100pln.
Taki sam lub bardzo podobny spryskiwacz jest w seacie ibizie, leonie i pewnie kilku innych vagach.
Będziesz musiał wybrać silnik cały od wycieraczek, rozebrać, wyczyścić korozje, zamontować zestaw naprawczy.
PZDR VEN
Właśnie ten element czyściłem.
super, chyba wszystko już wiem, wielkie dzięki, najważniejsze, że jest to do ogarnięcia,
Temat chyba można zamknąć
Miejmy nadzieję, że to tylko kamień z destylowanej wody używanej do produkcji płynów do szyb.
Jeżeli nie widać, żadnego nalotu na samej dyszy to raczej będzie problem z wężykiem przebiegającym przez oś na której zamontowane ramię wycieraczki, ale to już czarniejszy scenariusz.
PZDR VEN
nie, ponieważ sprawdziłem to - po zdjęciu tej plastikowej dyszy płyn tryska z z osi na której na jest ramię na dwa metry, konkretny strumień :P także wina ten dyszy końcowej :)
Wiec wszystko jasne - dysza zatkana.
dokładnie tak, na szczęście okazuje się, że to mały problem, po robocie na szybko to ogarnę :)
gdzieś cos taniej można kupić? U mnie dysza pękła podczas nakładania na kulko-rurkę ;), 50 za takie gówno z przesyłką to przegięcie...:(
