[B5 ADR] Wolne obroty LPG
Witam.
Moim problemem są falujące obroty:mianowicie:
Po odpaleniu włącza się ssanie i obroty oscylują w granicach 1100 obr/min i jest wszystko w porządku, kiedy zaczynają zbliżają się do 900 robi się nieciekawie mianowicie zaczynają falować od 200-1500, i tak przez dłuższy czas stopniowo zmniejszając przedział falowania.Czym to może być spowodowane?
Dodam ze ostatnio czyściłem przepustnicę.
Jest zaadaptowana Vagiem.
Jest również skasowany ECU.
Odczytałem dzisiaj błędy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Pytanie:
Czy jest możliwe że akumulator jest słaby i po każdym odpaleniu kasuja się ustawienia przepustnicy i prze to musi ona na nowo się ustawiać?
Dodam ze dzieje się tak po każdym odpaleniu.
Jeśli jest cieplejszy silnik to skoki obrotów są niższe, ale zawsze na początku falują.
Powodem tego mogą być:
26-00 - Output Open
gdybyś miał słaby akumulator to byś to chyba odczuł podczas odpalania
falują Ci obroty na gazie gdyż masz do czyszczenia reduktor, a moze rowniez to regeneracji wtryski gazowe. Lepszym rozwiązaniem jest kupić reduktor nowy na allegro niż czyścić stary bo chcą za czyszczenie nie kiedy więcej niż kosztuje nowy reduktor. Niestety gaz sie zepsół i jest jak jest
Falują mu jak odpala na benzynie.
faluja tylko na gazie.
Na bęzynie chodzi super.
Uspokajają się w miarę wzrostu temperatury silnika, albo w miarę pokonanych kilometrów aż do momentu ustabilizowania się.
Dodam że nie ma żadnych strat mocy samochód jeżdzi pięknie tylko te wolne obroty.
Są momety że już sięzatrzymuje na około 840 i po chwili znowu zaniża i zaczyna falować, wtedy trzeba go przegazowac i się uspokaja.
Jadę w tygodniu na renowację tego całego systemu.
tu masz wszystko
Witam
Już po zabiegu
Odstawiłem do gazownika na dzień i samochodzik chodzi jak ta lala.
Okazało się że nie miałem zamontowanego czujnika temperatury reduktora i za wcześnie się przełączał na gaz i wtedy parownik zamarzał. Coś tam jeszcze pomodził w systemie i wszystko chodzi pięknie. Cała operacja 50 zł. I teraz tylko jeżdzić.
