Przełączniki przy lewarku biegów
Witam , kupiłem A4B5 1.8T i nie wiem co to za przełaczniki przy lewarku zmiany biegów . Czy to sa fabrycznie montowane wył. czy ktoś wstawił sobie sam , z Niemcem trudno sie rozmawiało jak kupowałem i w końcu mi tłumaczył coś po niemiecku ale i tak nie zrozumiałem . Pozdrawiam
Po oznaczeniach widać że coś lewa/prawa ale co to nie wiem nie spotkałem się z takim czymś :D może światła ? nie klikałeś ? nie dzieje się nic jak klikniesz ?
Dopiero kupiłem jeszcze nie ogarnąłem :-) próbowałem przełączać ale nic się nie działo . Dzięki za odpowiedzi będę zmieniał tunel na 2 din to obczaję do czego to podłaczone .
Masz d0łożone grzanie foteli. Zobacz pod fotelami czy nie wiszą tam ponadplanowe przewody
Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Krumak
Tak myślałem że to grzanie ale muszę zobaczyć pod fotele bo przełączając nie grzały
  • 5 miesięcy temu...
Witam , potrzebuję rozpiskę pinów który do czego ? w potencjometrze w panelu klimy . Mam grzanie foteli ale przełacznikiem dwu pozycyjnym  1-0-2 przerabiam 1 din na 2 din i dostałem klimatronik z potencjometrami nie mogę nigdzie znalezć rozpiski pinów . Bardzo mi zależy na czasie bo została tylko wiązka do foteli a nie wiem jak to rozgryzć no i muszę tynel montować . Pozdrawiam
może schemacik podgrzewanych foteli, w razie całych schematów na na priv
Edytowane przez Alfi
Dzięki . A jak to się ma do schematu który zamieściłem poniżej , mata i termistor jest inaczej podłączone ? i pytanie mam fotele i trzy kostki która do czego ? może jakiś opis pinów w kostkach tak prosto jak na tych schematach które zamieściłem , podobno jak kupowałem fotele facet wspomniał coś o pompowanych lędzwiach że są w tych fotelach bo trochę dużo pinów jak na samo grzanie ?
Edytowane przez Krzysiek Krzysztof
błędy :-)
Czerwona wtyczka to zasilanie fotela - np. do regulacji elektrycznej lędźwi
Czyli zielona do grzania , hmm czyli mam regulację lędzwi ? jak to działa bo nigdy nie miałem w fotelu tej regulacji jakiś przełącznik do tego specjalny ?
Tak zielona grzanie , do lędźwi będzie przycisk na boku
Dziwny przełącznik mam przy fotelu powinien być chyba taki krzyżyk a jest prosty i jeszcze z tylnej kanapy wychodzi przewód zakończony wtyczką żółtą co to może być ?
dodanie zdjęcia
Tak to są lędźwie , ta żółta wtyka to napinacz środkowego pasa w kanapie
powiedz mi bo widzę chyba błąd , w poradniku dotyczy komunikatu spalonej żarówki napisane jest do pinu 3 i 9 przekaznika 387 idą przewody z szarej wtyczki licznika 14 i 16 powinno być a tu jest chyba błąd bo do pinu 3,9 dwa razy napisane przewód 14 a gdzie 16 ????
3 / KB - do licznika (szara T32b/14) – STOP (Brake light/Brems licht) ....... (RO 0,35mm2)
9 / KS - do licznika (szara T32b/14) – (Tail light/dipped beams) ................ (GR/LI lub GR 0,35mm2)
