[A4 B7 BRD] Mega problem przy dodaniu kluczyka
5 dni temu oddalem auto do elektryka i glowia sie nad ponizszym problemem:
Mam drugi kluczyk z nowa bareria moglem nim otworzyc auto ale nie szlo zapalic krecil i krecil i nic.
Problem podobno w immo jak sue dowiedzialem podczas sparowania nie dosc ze nie szlo dopisac klucza to jeszcze wywalilo pierwszy klucz ?  Jest inny kod auta i licznika.
Teraz nie idzie auta w ogole uruchomic. Jak twierdzi elektryk mam w aucie wymueniony licznik przez co kody piny sa inne. Ktos wymienil poskladal i na jedym kluczu jezdzil przedemna. Trzeba wygenerowac nowe jak z fabryki ...czy ktos sie z tym spotkal?
Twierdza ze to orzyoadek jeden na tysiac ze trafili taki skladak.
Moze ktos poleci kogos z Krakoiwa lub okolic vcds i vag nic nie pomoga poidobno trzeba ori orogram audi do tego.
A dokładnie z jakim problemem oddałeś? Tylko dopisania klucza do IMMO?
Robią Ci wodę z mózgu. Klucz sam nie wyparuje. Nieumiejętnie dopisywali i wywalili Ci klucz, a teraz zganiają na nie wiadomo kogo.
Zmień warsztat bo panowie nie wiedzą co czynią. Jak kupiłem klucz z b7 to podjechałem na warsztat i panowie odczytali kod pin z licznika (bo nie miałem) i dopisali nowy kluczyk (immo) w max 2 minuty.
mi nie odczytali przed dopisaniem..bo założyli ze kod jest ten sam a jak sie okazało licznik byl wymieniany. Kluczyk juz miałem wystarczyło dopisać do immo.
pocichłem z poblemem esp mi świeciło na desce i przy okazji chciałem "dorobić" drugi kluczyk
Zawartość dodana 2 minutes later
wywalili kucz i teraz nie wiedza jak dopisać twierdza ze trzeba zakodować nowe kody jak by do nowego fabrycznego auta a idzie to zrobić programem ori audi co ma podobno niewiel firm w pl
Ale w czym problem żeby teraz go odczytali pewnie w tym,że nie mają odpowiedniej wiedzy i sprzętu. Przecież na forum nie raz wymianiaja klubowicze liczniki na te z kolorowym fisem i nie zawsze kupuje się licznik z pinem ale odpowiedni sprzet daje sobie bez problemu radę .
chyba brak sprzętu posiłkować sie maja zewnętrzną firma w poniedziałek z wroclawia. Masakra od wtorku bez auta.
Nie zazdoszczę tyle dni bez auta a zazwyczaj jak auta nie ma to jest najbardziej potrzebne.
Powiedz debilom, że w B7 klucza po kodzie PIN nie da się dopisać i do niczego się on sam nie przyda jak w starszych autach. :D
Heh jakim ori programem do Audi.... Zamiast się przyznać do braku wiedzy to Ci nawijają makaron na uszy. :D
W Krakowie masz Enigma Serwis.
dzięki jak w poniedziałek nie zrobią dzwonie do Enigmy.
nie maja programu by wygenerować nowy kod bo teraz auto jest jak z fabryki nowo narodzone. I żadnego kluczyka co dziala...
dajcie może znac co należy zrobić po kolei i czym gdy wywaliło klucze i trzeba wpisać nowe kody immo gdy licznik ma inny kod a nie mam żadnych pinow zapisanych
Edytowane przez Karasik2
Ja Ci radzę posłuchać kolegi Galetto. Mi kilka razy dopisywał klucze do różnych liczników w B7 i dokładnie wie jak to zrobić.
Przeszukałem forum ale tak jest tylko Tutorial jak dopisać chyba przy tych samych kodach..
moze niech usuną immo by auto odpalić by do Sigmy podjechać ?
enigma pomogła dzieki za pomoc.
mam teraz 3 klucze ???
