[B5 AEB] Centralny zamek - nie zamyka się strona kierowcy
Mam problem z centralnym zamkiem rzecz w tym iż nie zamyka mi drzwi od strony kierowcy ani przednich ani tylnych ,reszta jest ok. co robić jaka może być przyczyna błagam pomocy bo zostawiam zawsze otwarte auto
U mnie jest troche na odwrót. Zamykajac drzwi z kluczyka od strony kierowcy zamyka mi tylko drzwi od strony kierowcy, zamykając drzwi z kluczyka od strony pasażera centralny zamyka wszystkie drzwi w tym także kierowcy. Załanczając alarm zamyka się wszystko pod co podłączony jest centralny. Dziwna sprawa.
deve najlepiej zdiagnozować centralny vagiem bo wtedy będziesz miał pewność gdzie szukać przyczyny - czy w samych zamkach czy w module komfortu a wcale nie musisz zostawiać auta otwartego - na to też jest sposób - wychodzisz z auta zatrzaskując swoje drzwi ale nie zamykając centralnego, przechodzisz od strony pasażera i ręką wciskasz w dół rygle drzwi z lewej strony a potem przed zamknięciem drzwi prawych pasażera wciskasz rygiel i normalnie zatrzaśniesz drzwi - wtedy auto będzie zamknięte - choć może się stać tak, że po jakimś czasie samoczynnie wybije Ci rygle drzwi po stronie kierowcy - trzeba na to czasem zwrócić uwagę do czasu naprawy.
