Artekkkk Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Czy ktos sie orientuje czy do MMI 3G Basic 2010 mozna podlaczyc jakas przelotke lub kabel z mozliwoscia podpiecia urzadzen USB. Mam wyjscie AUX w schowku miedzy fotelami ale nie mam wyjscia AMI w schowku przed pasazerem. Jesli tak to jaki to mialby byc typ kabla i czy wystarczy wpiac (Plug and play) i zakodowac bez uzycia innych boxow.
Vis Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 musiałbyś podpiąć wiązkę AMI oraz kabelek AMI > USB, plug&prawie-play (trzeba włączyć w zielonym menu)
Artekkkk Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Opublikowano 15 Lutego 2017 A czy to bedzie dzialac z MMI 3G Basic? http://allegro.pl/ami-mmi-3g-wiazka-kabel-przewod-usb-audi-a4-a6-a8-i6689782447.html
Maciek44 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 http://allegro.pl/ami-mmi-3g-wiazka-kabel-przewod-usb-audi-a4-a6-a8-i6689782447.html A czy ktoś wie jak to podłączyć do radia?
Artekkkk Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Wpinasz z tylu w radiu sa odpowiednie gniazda. Zolta wtyczka do okraglego gniazda a zielona w Quadlock (ta duza wtyczka). https://d.allegroimg.com/original/019a93/efed36024618ac9576f9998fc82d Pozniej nalezy zrobic adaptacje w sterowniku 5F.
Maciek44 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 A jak się robi tą adaptacje możesz mi powiedzieć bo ja jestem całkiem zielony w te sprawy? Z gory bardzo dziękuje
Artekkkk Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) A czy na pewno masz MMI 3G? Moze sie myle ale ten interfejs dziala z MMI seri 3G. Tu masz filmik jak sie aktywuje AUX lub USB: Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez Artekkkk
Maciek44 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Mam MMI 3G po prostu mam pierwsze Audi w swoim życiu i do tego nie mam dostępu do zielonego menu tez muszę to zrobić Ale za pomoc dziękuje bardzo
stachu1000 Opublikowano 17 Lutego 2018 Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 15.02.2017 o 15:22, Artekkkk napisał: A czy to bedzie dzialac z MMI 3G Basic? http://allegro.pl/ami-mmi-3g-wiazka-kabel-przewod-usb-audi-a4-a6-a8-i6689782447.html W dniu 15.02.2017 o 16:07, Vis napisał: powinno Witam, A czy można do tego kabla podpiąć jakiś Bluetooth na USB tak aby ootwarzać muzykę z telefonu? Edytowane 17 Lutego 2018 przez stachu1000
Vis Opublikowano 17 Lutego 2018 Opublikowano 17 Lutego 2018 @stachu1000 są gotowe 'dongle' pod ami, nie wiem czy jest sens brać kabel ami > usb, a potem dopiero jakiś adapter bt
stachu1000 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 (edytowane) 18 godzin temu, Vis napisał: @stachu1000 są gotowe 'dongle' pod ami, nie wiem czy jest sens brać kabel ami > usb, a potem dopiero jakiś adapter bt Vis Tak tylko ja nie mam AMI a oryginalna wiązka wychodzi o wiele drożej niż ta z wyjściem USB. Interesuje mnie czy będzie działał byle jaki Bluetooth pod USB. Edytowane 18 Lutego 2018 przez stachu1000
Vis Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 12 godzin temu, stachu1000 napisał: Vis Tak tylko ja nie mam AMI a oryginalna wiązka wychodzi o wiele drożej niż ta z wyjściem USB. Interesuje mnie czy będzie działał byle jaki Bluetooth pod USB. masz na myśli coś takiego? imo nie ma szans, to jest raczej tylko przystosowane do czytania z pamięci zewnętrznej, ew. ładowania
stachu1000 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) Tak mam na myśli taką wiązkę a chciałbym kupić tą co ty dałeś na zdjęciu: Edytowane 19 Lutego 2018 przez stachu1000
shaqal Opublikowano 21 Lutego 2018 Opublikowano 21 Lutego 2018 W temacie przewija się moja aukcja z przewodem ami. Już tłumacze: zieloną wtyczkę wpinamy do quadlocka z tyłu mmi, żółta wtyczka w żółte gniazdo z tyłu mmi. Do usb można wpiąć dostawkę bluetooth, którą połączymy z telefonem, mam takie w ofercie.
stachu1000 Opublikowano 21 Lutego 2018 Opublikowano 21 Lutego 2018 (edytowane) Godzinę temu, shaqal napisał: W temacie przewija się moja aukcja z przewodem ami. Już tłumacze: zieloną wtyczkę wpinamy do quadlocka z tyłu mmi, żółta wtyczka w żółte gniazdo z tyłu mmi. Do usb można wpiąć dostawkę bluetooth, którą połączymy z telefonem, mam takie w ofercie. shaqal Jakiś link do aukcji bo nie znalazłem w przedmiotach sprzedającego. Edytowane 21 Lutego 2018 przez stachu1000
shaqal Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 W dniu 21.02.2018 o 20:23, stachu1000 napisał: shaqal Jakiś link do aukcji bo nie znalazłem w przedmiotach sprzedającego. http://allegro.pl/ami-mmi-3g-wiazka-kabel-przewod-usb-audi-a4-a6-a8-i6923657479.html <-
stachu1000 Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 13 godzin temu, shaqal napisał: http://allegro.pl/ami-mmi-3g-wiazka-kabel-przewod-usb-audi-a4-a6-a8-i6923657479.html <- W dniu 21.02.2018 o 19:21, shaqal napisał: W temacie przewija się moja aukcja z przewodem ami. Już tłumacze: zieloną wtyczkę wpinamy do quadlocka z tyłu mmi, żółta wtyczka w żółte gniazdo z tyłu mmi. Do usb można wpiąć dostawkę bluetooth, którą połączymy z telefonem, mam takie w ofercie. To znalazłem chodzi mi o dostawkę bluetooth do tego kabla.
